Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía de reparación te enseñará a desmontar correctamente el teléfono hasta que el teclado sea accesible y, posteriormente, a extraerlo.
Qué necesitas
Localiza el agarre horizontal situado en la tapa trasera del teléfono.
Desliza la tapa trasera hacia abajo y retírala del teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Localiza los 5 tornillos que mantienen unida la carcasa del teléfono.
Con un destornillador Phillips, gira en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar los tornillos.
Ten especial cuidado con el tornillo situado en la parte superior del teléfono. Es más pequeño y tiene más probabilidades de dañarse o de no quedar bien colocado.
Localiza la abrazadera en la parte inferior derecha de la placa de circuito.
Extrae la placa de circuito del teléfono, teniendo cuidado de sacarla por debajo de la abrazadera.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
