Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del teclado del LG Neon GT 365
Qué necesitas
    1. Sustitución del teclado del LG Neon GT 365, Teclado: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del teclado del LG Neon GT 365, Teclado: paso 1, imagen 2 de 2
      • Con una mano, presiona el botón rectangular situado en la parte superior trasera del teléfono.
      • Con la otra mano, retira la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del teclado del LG Neon GT 365: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita 5 tornillos, 1 de cada esquina del teléfono y 1 del centro a la derecha del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del teclado del LG Neon GT 365: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del teclado del LG Neon GT 365: paso 3, imagen 2 de 2
      • Ahora retira la carcasa trasera usando una herramienta de apertura. **Los botones de volumen y el botón de cámara podrían caerse**
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del teclado del LG Neon GT 365: paso 4, imagen 1 de 1
      • Sujeta la placa de circuito y dale la vuelta al teléfono.
      • Luego, deja que la placa de circuito cuelgue para que puedas desconectar el cable flexible metiéndote por debajo de un borde y soltándolo. **el teclado de goma puede caerse**
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del teclado del LG Neon GT 365: paso 5, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas retirado la placa de circuito, el teclado de goma quedará visible. Si no se ha caído por sí solo, puedes simplemente despegarlo. Está ligeramente sujeto como una pegatina en las tres pestañas superiores. La pestaña de más a la izquierda está marcada con una «B», la central está en blanco y la de la derecha está marcada con una «N».
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
kristie
Miembro Desde 10/23/13
538 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 672
