Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓El teclado es una parte importante del Asus Chromebook C202. Es fácil de sustituir y no requiere habilidades especiales. Deberás sustituir el teclado si faltan teclas, si han dejado de funcionar progresivamente o si el dispositivo no responde a las acciones del usuario. La sustitución del teclado es un proceso delicado: si no tienes cuidado, podrías dañar la placa madre. Antes de sustituir el teclado, asegúrate de apagar el dispositivo. Mantén limpio tu espacio de trabajo para no dañar los circuitos expuestos.
Qué necesitas
Dale la vuelta al dispositivo de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
Quita los diez tornillos Phillips #1 de 8.0 mm.
Una vez que los cables estén desconectados, retira el teclado del panel trasero.
Ahora que el teclado está desconectado, puedes sustituirlo por uno nuevo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
2Guía Comentarios
Is it easy if your replacement keyboard doesn't include the frame? How does the frame attach to the keyboard?
