Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del teclado del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG
Vistas: 581
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 días:
14
Últimos 30 días:
66
Todo El Tiempo:
581
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿Tus teclas no hacen clic? ¿Has derramado algún líquido sobre tu teclado recientemente? Esta guía te ayudará a resolver estas situaciones.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del teclado del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Teclado: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del teclado del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Teclado: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del teclado del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Teclado: paso 1, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger de metal para hacer palanca y retirar las dos patas más cercanas a la bisagra del portátil.
      • Las patas están pegadas al portátil con adhesivo, por lo que es posible que no se adhieran tan bien después de varias extracciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del teclado del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del teclado del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips #0 para desatornillar los seis tornillos de 5 mm.
      • Usa un destornillador Phillips #0 para desatornillar los dos tornillos de 6 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del teclado del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del teclado del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir el teclado desde los bordes del equipo.
      • Los bordes harán un chasquido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del teclado del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del teclado del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del teclado del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 4, imagen 3 de 3
      • Levanta la barra blanca que conecta la tira blanca delgada usando una herramienta de apertura.
      • Sujeta la tira blanca delgada y tira de ella hacia atrás para extraer la tira del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del teclado del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del teclado del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del teclado del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar la barra negra sobre la tira negra ancha en el conector.
      • Sujeta la tira negra ancha y tira de ella hacia atrás para extraerla del conector.
      • Retira el teclado levantándolo hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 581
