Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓El objetivo es sustituir un teclado destrozado tras 4 años de juego intenso por uno nuevo
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Dale la vuelta al PC, con la bisagra de la pantalla en la parte superior de la imagen
Herramientas: Destornillador Phillips #0, destornillador plano; un imán en la punta del destornillador Phillips facilita la extracción de los tornillos (aquí se usa un imán de un disco duro). Una linterna te permitirá ver los tornillos en el fondo de los orificios.
Desatornilla los 18 tornillos de la carcasa inferior
Retira la carcasa inferior usando una púa y un destornillador plano.
Extrae la unidad óptica (círculo negro en la foto), que ya no está atornillada (un tornillo la sujetaba a través de la parte inferior).
Desatornilla los 2 tornillos que sujetan el conector que une la unidad óptica a la placa base (círculo amarillo) y desconecta el conector.
Desconecta el cable flexible que une la placa base con la placa del trackpad (círculo naranja). El seguro se tira horizontalmente. El cable flexible pasa por debajo del seguro, entre la placa y el seguro.
Desconecta la toma del cable que une los altavoces a la placa base (círculo verde). La toma se tira horizontalmente.
Desconecta el cable flexible que conecta la placa base con el circuito USB - lector de tarjetas - botones de encendido (círculo rojo). El cierre se levanta hacia arriba, el cable flexible pasa por debajo del cierre.
Desconecta el cable de alimentación de la placa base (círculo verde). El conector se extrae horizontalmente.
Desatornilla el tornillo que sujeta el disco de 1 TB (círculo rojo). El otro tornillo estaba atornillado a través de la base. Desconecta y retira el disco.
El otro disco de 128 GB permanece fijado a la placa base (círculo amarillo).
He decidido no separar la placa base del sistema de refrigeración para evitar problemas de pérdida de conducción térmica.
Desconecta los dos cables de antena coaxiales de la tarjeta wifi (círculo azul). Ten cuidado, los conectores son muy frágiles. Conserva el aislante amarillo.
Desconecta el cable flexible de la pantalla (círculo verde). El seguro se levanta hacia arriba.
Identifica el recorrido de los cables a lo largo del ventilador y por debajo de la bisagra. Libera los cables.
Desatornilla los dos tornillos que sujetan cada ventilador. En las imágenes, los tornillos ya están retirados.
Desatornilla los dos tornillos en la parte inferior de la placa base (círculos amarillos).
Levanta los ventiladores y voltea la placa base hacia la parte inferior de la foto.
Los dos cables planos del teclado pasan a través de la placa de protección y están conectados a la placa base. El pequeño es para la iluminación y el grande para las teclas.
Los seguros se tiran horizontalmente. Los contactos de los cables planos están en la parte superior y los seguros se colocan debajo de los cables, entre el teclado y el cable.
La placa metálica que protege el teclado está soldada a la parte inferior mediante protuberancias que atraviesan el teclado. Las rompí haciendo palanca bajo la placa con un destornillador de punta plana. También se pueden fundir con un soldador.
Los tornillos de fijación de la placa a la base no estaban; al volver a montar, puse tornillos procedentes del desmontaje de discos duros (HDD). Diámetro 2 mm.
Los aislantes amarillos deben volver a colocarse al realizar el montaje.
El teclado roto debe sustituirse por el nuevo teclado
Sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Los orificios marcados con una X se usarán para los tornillos que atraviesan la parte inferior
Para volver a montar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso
2Guía Comentarios
Bonjour,
Les rivets thermos soudés étant cassés après démontage.
Comment faites vous tenir la plaque métallique qui maintient le clavier au remontage ?
Merci
One thing this guide doesn't cover: the key cap itself is rarely what fails. It's usually the retainer clip — the small plastic scissor mechanism that sits between the cap and the keyboard membrane. There are three main styles: butterfly (curved arms, no center peg), dual-post (two side pegs), and single-post (one center peg). They look similar but are not interchangeable — ordering the wrong one means it physically won't clip in.
To identify which type you have: look at the empty socket. The socket shape tells you the retainer style. Butterfly sockets have two curved slots on opposing sides. Dual-post have two round holes on left/right. Single-post has one round hole in the center.
Also worth noting: the rubber cup (the small silicone dome under the retainer) deteriorates over time and can cause keys to feel mushy or stop registering even when the cap and retainer are intact. If you're deep enough to pop the key, check the cup too.
