Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
El suministro de alimentación interno es fundamental para que tu dispositivo se encienda. Sigue nuestra página de Resolución de Problemas para identificar si el suministro de alimentación interno está averiado o si se trata del cable de alimentación externo. Si ese es el caso, la sustitución del cable de alimentación será mucho más sencilla.
Qué necesitas
Voltea el dispositivo para revelar la sección de goma de la placa posterior. Con un spudger de metal, introduzca con cuidado la punta roma en el espacio entre la placa posterior de aluminio y la goma, separando las dos piezas.
Dependiendo de la temperatura del aire y de qué tan fijado esté el adhesivo, es posible que debas dedicar algún tiempo a calentar la placa posterior con una placa caliente (a temperatura baja) o un secador de pelo.
Retira el conector externo de su alojamiento levantándolo hacia arriba y, después, hacia afuera.
Extrae el suministro de alimentación interno del dispositivo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
7Guía Comentarios
My time capsule stopped working. I tried everything but it was completely dead so I bought a new power supply on eBay but now the amber light is solid and won't turn green. I've tested the hard drive and it's fine. I've got another new power supply today and still a solid amber light. Any ideas please?
After the Apple Reseller said the device was not covered by service anymore and data rescue would cost 70 bucks I decided to go for it myself. Went very well. Except the grey rubber backplate was ripping apart on removal. Must be because of the device getting so hot. Will fix it with some self-adhesive rubber mat from the crafts store.
Thanks for the guide!
Hello is HOT I took the rubber mat off and rise it with rubber foot for better circulation of air, it helps alot.
After the new power supply the TC does not connect to hard drive. Have a green light.
I think my TC finally died, and this looks to be the problem. Is the only source for replacement power supplies finding salvaged ones on eBay, or does anybody know of a more reliable source?
