Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del soporte para trípode de la Minolta Maxxum QTSI
Vistas: 978
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
18
Últimos 30 días:
84
Todo El Tiempo:
978
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 20 minutos
Dificultad: Fácil
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si no puedes montar tu cámara en un trípode, es posible que el zócalo para trípode esté roto y debas sustituirlo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del soporte para trípode de la Minolta Maxxum QTSI, Quita los tornillos Phillips: paso 1, imagen 1 de 1
      • Con un destornillador, quita los 7 tornillos Phillips #00 de 5.0 mm negros de la parte inferior de la cámara.
      • Los tornillos se encuentran en el borde exterior del panel inferior.
      • Ten cuidado al quitar los tornillos del panel porque son fáciles de perder.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del soporte para trípode de la Minolta Maxxum QTSI: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del soporte para trípode de la Minolta Maxxum QTSI: paso 2, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas quitado todos los tornillos, el panel debería desprenderse fácilmente.
      • Retira el panel inferior de la cámara colocando el dedo índice y el pulgar en los bordes exteriores del panel.
      • Tira del panel inferior hacia ti; debería salir con facilidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del soporte para trípode de la Minolta Maxxum QTSI: paso 3, imagen 1 de 1
      • El zócalo para trípode queda visible cuando se retira el panel inferior.
      • Quita los (3) tornillos Phillips #00 de 6.25 mm del zócalo para trípode.
      • Cuando se retiran los tornillos, el zócalo para trípode queda suelto y es fácil perderlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del soporte para trípode de la Minolta Maxxum QTSI: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del soporte para trípode de la Minolta Maxxum QTSI: paso 4, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa las pinzas para retirar suavemente el zócalo del trípode y sustitúyelo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Jordan Ellery
Miembro Desde 10/10/16
388 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 978
