Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del soporte para teléfono del controlador del Holystone HS 440
Vistas: 522
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
17
Últimos 30 días:
54
Todo El Tiempo:
522
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 20 minutos
Dificultad: Difícil
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si el soporte para teléfono del controlador está dañado, roto o agrietado y ya no puede sostener tu teléfono móvil, la siguiente guía de sustitución debería ser los pasos ideales para arreglarlo, ya que, como se mencionó antes, el soporte para teléfono se utiliza para mantener la estabilidad de tu teléfono móvil mientras usas el controlador y también para mantener una vista perfecta del punto de vista del dron al volar usando tu teléfono.
Las herramientas necesarias son un destornillador Phillips #000 y una herramienta de palanca; sin embargo, la sustitución es bastante complicada, así que ten cuidado al desmontar el controlador.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del soporte para teléfono del controlador del Holystone HS 440, Soporte para teléfono del controlador: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del soporte para teléfono del controlador del Holystone HS 440, Soporte para teléfono del controlador: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del soporte para teléfono del controlador del Holystone HS 440, Soporte para teléfono del controlador: paso 1, imagen 3 de 3
      • Empieza por quitar la tapa de la batería en la parte posterior del mando.
      • Asegúrate de sacar todas las pilas AAA antes de retirar el panel trasero.
      • Tras quitar la tapa, coge tu destornillador Phillips #0 y retira los dos tornillos Phillips #0 de 2 mm situados justo debajo del alojamiento de las pilas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del soporte para teléfono del controlador del Holystone HS 440: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del soporte para teléfono del controlador del Holystone HS 440: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del soporte para teléfono del controlador del Holystone HS 440: paso 2, imagen 3 de 3
      • Empieza a abrir el mando con la herramienta de apertura deslizándola a través de las rendijas y aplicando un poco de fuerza. (puede que requiera algo de fuerza)
      • Tras abrir el mando, quita los cuatro tornillos que sujetan el soporte del teléfono y retira el soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Joaquin Botello
Miembro Desde 02/08/24
85 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 522
