Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G
Vistas: 36 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
26
Últimos 30 días:
106
Todo El Tiempo:
36,391
Comentarios: 21
21 comments on steps.
Completado: 14
14 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 23
23 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para sustituir un sensor de luz ambiental averiado.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G, Montaje de pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G, Montaje de pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G, Montaje de pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
      • Si el vidrio de tu pantalla está agrietado, mantenga contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación pegando el vidrio con cinta adhesiva.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
      • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
      • Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabajas, y es posible que debas usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
      • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 2, imagen 2 de 2
      • El iPad que se muestra en las fotos puede verse ligeramente diferente de su iPad, pero el procedimiento es el mismo.
      • Inserta un spudger de metal entre el borde derecho del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel trasero.
      • Gira el spudger lejos de ti para soltar las pestañas a lo largo del borde superior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta un segundo spudger de metal entre el borde superior del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel trasero para evitar que las pestañas vuelvan a encajar en su lugar.
      • Haz palanca en el ensamblaje de la pantalla para separarlo del panel posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 4, imagen 2 de 2
      • Continúa haciendo palanca en el ensamblaje de la pantalla para separarlo del panel posterior a lo largo de los bordes inferior e izquierdo del iPad.
      • Ten mucho cuidado al acercarse al borde superior del iPad. El cable plano del digitalizador se encuentra cerca del borde del panel trasero y puede dañarse fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 5, imagen 1 de 1
      • Levanta el ensamblaje de la pantalla para separarlo del ensamblaje del panel posterior por el borde inferior.
      • No levantes excesivamente el ensamblaje de la pantalla del resto del iPad, ya que un cable de antena frágil con muy poca holgura aún conecta los dos componentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de antena más cercano a la parte inferior del iPad de su enchufe en la placa de comunicaciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 7, imagen 1 de 1
      • En los siguientes pasos, desconectará los tres cables que conectan el ensamblaje de la pantalla a la placa lógica. Los cables son para los siguientes componentes:
      • Digitalizador
      • Sensor de luz ambiental
      • Cable de datos de pantalla
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 8, imagen 3 de 3
      • Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para levantar las solapas de retención que sostienen los cables planos del digitalizador en sus enchufes en la placa lógica.
      • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
      • Saca los cables planos del digitalizador de sus zócalos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 9, imagen 1 de 1
      • Utiliza una herramienta de apertura de iPod para quitar el conector del sensor de luz ambiental de su zócalo haciendo palanca suavemente hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 10, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable de datos de la pantalla de la placa principal levantando el retenedor de metal por su lengüeta de plástico negra.
      • Extrae el conector del cable de su zócalo.
      • Tira del conector paralelo a la cara de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retira el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del panel posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G, sensor de luz ambiental: paso 12, imagen 1 de 1
      • Si es necesario, despega la tira de cinta de espuma del sensor de luz ambiental.
      • No es necesario retirar por completo la cinta de espuma adherida a la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del sensor de luz ambiental del iPad 3G: paso 13, imagen 3 de 3
      • Usa el borde de una herramienta de apertura para hacer palanca con cuidado y despegar la placa del sensor de luz ambiental del adhesivo que la sujeta al cuadro de la pantalla.
      • Una vez que hayas obtenido suficiente espacio, separa el sensor de luz ambiental de la pantalla LCD.
      • Si es necesario, coloca la ventana de visualización de plástico en tu nuevo sensor de luz ambiental antes de la instalación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 36,391
