Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del sensor de flujo de oxígeno/válvula del Philips Respironics V200 Esprit
Vistas: 655
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
14
Últimos 30 días:
50
Todo El Tiempo:
655
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía es para el ventilador Philips Respironics V200 / Espirit, número de pieza 580-1000-02 H. La prueba de precisión del flujo de oxígeno verifica la precisión del sensor de flujo de oxígeno y el funcionamiento de la válvula de oxígeno. La información de esta guía se obtuvo del Manual de servicio (vinculado en cada paso), en el capítulo 8.5.4, páginas 8-19 y 8-20.
      • Si el ventilador no está ya en modo de diagnóstico, premotor simultáneamente las teclas ALARM RESET y 100% O2 del panel frontal durante aproximadamente cinco segundos mientras enciendes el ventilador, luego toca OK para entrar en el modo de diagnóstico. (Manual de servicio 8-19)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del sensor de flujo de oxígeno/válvula del Philips Respironics V200 Esprit: paso 3, imagen 1 de 1
      • Toca Oxygen en la pantalla Hardware y ajusta el flujo a 1 LPM. Verifica que la pantalla O2Position marque de 185 a 525 pasos. (Manual de servicio 8-19)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del sensor de flujo de oxígeno/válvula del Philips Respironics V200 Esprit: paso 4, imagen 1 de 1
      • Toca Oxygen y ajusta el flujo a 180 LPM. Comprueba que la pantalla O2 Position corresponda a la altitud ajustada: (Manual de servicio 8-19)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Conecta un circuito de paciente y un analizador al ventilador. (Manual de servicio 8-19)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Configura la función del analizador para leer el modo LPM y selecciona O2 como gas (establece un rango de flujo alto capaz de medir 180 LPM de oxígeno). (Manual de servicio 8-19)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del sensor de flujo de oxígeno/válvula del Philips Respironics V200 Esprit: paso 7, imagen 1 de 1
      • Comprueba que el flujo de oxígeno configurado corresponda al flujo medido: (Manual de servicio 8-19/20)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Ethan Norman
Miembro Desde 05/04/20
157 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 655
