Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del radiador pasivo del Tribit XSound Go TS-BTS20
Vistas: 887
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
15
Últimos 30 días:
72
Todo El Tiempo:
887
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 2 - 5 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El altavoz bluetooth Tribit XSound Go ofrece un sonido rico, claro y que llena la habitación como nunca antes habías oído. Los increíbles altavoces dinámicos y los radiadores pasivos crean una experiencia auditiva que es un deleite para los sentidos.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Sustitución del radiador pasivo del Tribit XSound Go TS-BTS20, Radiador pasivo: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del radiador pasivo del Tribit XSound Go TS-BTS20, Radiador pasivo: paso 1, imagen 2 de 2
      • Inserta un spudger en la ranura entre la rejilla del altavoz frontal y el chasis.
      • Haz palanca por todo el perímetro hasta que la rejilla frontal se libere.
      • Retira la rejilla frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del radiador pasivo del Tribit XSound Go TS-BTS20: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desatornilla todos los tornillos del panel abierto con el destornillador Phillips.
      • Retira la carcasa del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del radiador pasivo del Tribit XSound Go TS-BTS20: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del radiador pasivo del Tribit XSound Go TS-BTS20: paso 3, imagen 2 de 2
      • Sujeta el cuadro que tiene el radiador pasivo en el centro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del radiador pasivo del Tribit XSound Go TS-BTS20: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para empujar el radiador pasivo dañado fuera del cuadro
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del radiador pasivo del Tribit XSound Go TS-BTS20: paso 5, imagen 1 de 1
      • Inserta el nuevo radiador pasivo en el cuadro.
      • Los radiadores pasivos de graves sellan la entrada de agua al interior del dispositivo. Quitarlos varias veces puede comprometer la capacidad de impermeabilidad del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Hasini Kanuru
Miembro Desde 09/12/23
292 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 887
