Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si los auriculares no aceptan carga del cable de carga micro USB, es posible que el puerto de carga deba ser sustituido, y el control de volumen está soldado a la placa de circuito. Este proceso es moderadamente difícil y puede llevar hasta una hora dependiendo del nivel de habilidad. La única herramienta necesaria será el destornillador Phillips #000.
La sustitución de la placa de circuito ya no está disponible, ni oficial ni de terceros.
Si encuentras una, por favor actualiza la guía con un enlace.
Qué necesitas
Herramientas
Tira de la almohadilla cerca de la parte superior hasta que la costura empiece a separarse de la ranura en la carcasa de los auriculares. Continúa hasta que la almohadilla se separe por completo de los auriculares como se muestra.
NOTA: Al volver a colocarla en el auricular, deberás estirar los últimos centímetros. Utiliza una herramienta de apertura sin punta o un bastoncillo de algodón para enganchar la membrana por debajo y colocarla en su sitio mientras presionas desde el interior con los dedos.
Después de retirar las almohadillas, debes quitar la cubierta del altavoz desatornillando 4 tornillos Phillips de 3 mm con un destornillador Phillips #000.
Quita los 3 tornillos que sujetan la carcasa. Luego levántala con cuidado (puedes maniobrar para soltarla).
Retira el micrófono de la carcasa; ten cuidado ya que es delicado. Tiene una cubierta de goma que puedes pellizcar con los dedos y tirar de ella suavemente hacia arriba, o extraerla haciendo palanca con unas pinzas pequeñas o alicates.
NOTA: Ten cuidado al levantar la pestaña negra, es muy frágil, especialmente en auriculares más antiguos.
Desenchufa el cable plano azul que une la placa de circuito a la placa madre.
El cable plano está unido al puente de espuma; aplicar fuerza podría romperlo. Los cables de repuesto no están disponibles y dejarán los auriculares inutilizados si lo rompes.
Pasos recomendados.
Desengancha primero el conector superior
Desengancha el conector inferior
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
4Guía Comentarios
I was also trying to find the replacement module https://spares.sennheiser-hearing.com/ca..., but a Sennheiser agent told me that they're no longer available.
Guess I have a nice pair of wired headphones now.
You are not alone! My headphones just came from the repair shop. I needed to change the sponges and, what I thought, change a faulty battery. Had already bought the spare parts. Everything worked fine for 3 days (while the new battery was full) and then I could not charge it anymore. went back to the shop, they opened the headphones but cannot get a charge signal in the battery, which means that there is no current passing to the battery. I bought an adapter to connect my "nice pair of wired headphones" to my phone.
