Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Qué necesitas
Usa una pistola de aire caliente o un secador de pelo para ablandar el adhesivo de la tapa trasera
Abre la carcasa por el lado del botón de encendido con la cara hacia abajo. Necesitarás un destornillador con punta T4.
Retira los 6 tornillos T4. Retira la rejilla de ventilación del mini ventilador.
Haz palanca con una herramienta de apertura para soltar los cables negro y blanco. Quita el tornillo Phillips.
Limpia todos los restos de la junta.
Solo hay espacio para una capa, para que la cubierta encaje sin problemas.
Retira el cable del lector de huellas para instalar la nueva junta de la cubierta. La superficie debe estar limpia para que la cubierta quede bien ajustada y sin holguras.
Instala el cable del FPR.
Instala el soporte de sujeción.
Coloca cinta en la cubierta para alinear los bordes.
La cinta ayuda a alinear la cubierta para una instalación uniforme.
Premotor la cubierta para sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
