Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
El puerto de carga es el componente del teléfono que permite conectar el cargador al dispositivo para cargar la batería interna recargable.
Qué necesitas
Apaga el teléfono para evitar la pérdida de datos.
Premotor y desliza la batería hacia afuera para retirarla.
Haz palanca para extraer la batería con el pulgar o con la herramienta de apertura iFixit.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Retira las cuatro inserciones de goma de los orificios de los tornillos utilizando un par de pinzas.
Quita los cuatro tornillos de 3.1 mm en las esquinas con un destornillador Phillips #00.
Separa la carcasa frontal de la carcasa trasera.
Retira el protector metálico del perímetro de la carcasa frontal.
Haz palanca con unas pinzas para extraer el botón de volumen.
Separa la placa de circuito del interior de la carcasa trasera haciendo palanca entre ellas con la herramienta de apertura.
La última imagen es una vista de la parte posterior de la placa de circuito.
Usa pinzas para quitar el puerto de carga situado dentro de la tapa trasera del teléfono.
Puede que necesites un spudger para aplicar presión junto con las pinzas para facilitar la extracción.
Inserta el nuevo puerto de carga y, para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
