Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓La sustitución del puerto de carga en la Zeepad 7DRK es una tarea de dificultad moderada, pero su ejecución es bastante sencilla si dispones de las herramientas adecuadas y la ayuda necesaria. El aspecto principal de esta guía es la extracción de la placa madre, a la cual está sujeto el puerto de carga. Esto puede requerir conocimientos previos de soldadura y saber cómo utilizar correctamente un soldador, ya que el puerto está soldado a la placa madre.
Qué necesitas
Herramientas
Primero, localiza el botón de encendido y el botón de volumen para que te familiarices con su ubicación.
El botón más pequeño es el botón de encendido y el botón más grande es el botón de volumen.
Para abrir la tableta, utiliza una de las herramientas de apertura de punta suave.
Lo más fácil es empezar utilizando primero la esquina de la herramienta y deslizando el resto hacia adentro. Luego, mueve con cuidado la herramienta alrededor de los bordes de la tableta hasta que se separe.
En la primera imagen verás el botón de encendido. Observa el pequeño anillo de plástico que sobresale por el lateral; esto sirve para que la pieza se pueda colocar fácilmente al volver a montarla.
En la segunda imagen se muestra el botón de volumen. De nuevo, observa los pequeños anillos de posicionamiento.
Con las dos mitades de la tableta separadas, verás la placa madre. Está sujeta por tres tornillos, además de tres tiras de cableado.
Hay tres tiras de cableado que se conectan a la placa madre mediante pequeños clips de plástico. Se conectan a la retroiluminación, la batería y la pantalla que se muestran en la primera imagen.
Para soltar las dos conexiones de la izquierda, correspondientes a la pantalla y la retroiluminación, debes deslizar dos pestañas azules a cada lado de la tira de cableado hacia arriba, tal como se muestra en la segunda y tercera imagen.
El puerto de carga está soldado a la placa madre en cuatro puntos.
Hay dos puntos en el lado orientado hacia adentro, tal como se muestra en la primera imagen, y hay un punto a cada lado del puerto.
Para retirar el puerto por completo, utiliza un soldador para fundir la soldadura que sujeta el puerto y desconéctalo suavemente de la placa madre.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
