Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Retira la almohadilla de espuma tirando hacia arriba de la espuma hasta que salga de la ranura.
Trabajando alrededor de la espuma, deslízala con cuidado para revelar los tornillos.
Retira los 4 tornillos que sujetan la caja del altavoz al cuerpo principal.
Desoldar el altavoz para retirarlo por completo.
Desoldar las conexiones del micrófono y altavoz
Desoldar el conector de la batería.
Retira un tornillo Phillips, que sujeta la placa
La placa también se sujeta con clips, así que usa una herramienta de palanca o solo los dedos para levantarla y liberarla.
Has liberado correctamente la placa principal.
Puedes ver el conector USB dañado
Aplica cinta Kapton para garantizar la protección de los componentes de plástico, como los interruptores y el conector jack.
Aplica fundente a los pines superiores y los pines de montaje (parte inferior) para ayudar a que la soldadura fluya
Toma el conector con pinzas y aplica calor desde el lado de los pines de montaje (inferior).
Limpia las almohadillas con una mecha de soldadura.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
thank you for an excellent guide. I am a volunteer at our local repair cafe where we try to repair things, free of charge, for residents and so avoid the item ending up in landfill. I have had a pair of the Sony WH -CH700N headphones in and need to replace the charging port. Sony will not supply. where can I get the right one? do you have a prat number? any help appreciated. many thanks Roger H
Hi @rogerhutton
I found these to be a suitable replacement and fairly inexpensive:
https://www.ebay.co.uk/itm/132334638219
https://www.ebay.co.uk/itm/142512274587
Hope it helps!
Kris
Thank you very much Kris. Ordered and fitted and a very happy resident to have them fixed at a cost of £2.50! Thank you again on his behalf and from the volunteers at the Dorking Repair cafe. all the best Roger H
