Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300
Qué necesitas
    1. Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de que la cámara esté apagada
      • Dale la vuelta a la cámara. Esta es una vista de la parte inferior de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300, Deslizar la tapa de la batería: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desliza la tapa de la batería alejándola de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 3, imagen 1 de 1
      • Empuja la pestaña azul que sujeta la batería. La batería saltará gracias al muelle.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retira la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300, placa madre: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300, placa madre: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300, placa madre: paso 5, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de retirar la batería antes de proceder con el desmontaje para evitar descargas eléctricas.
      • Quita los 3 tornillos Phillips (4 cm) ubicados en la parte trasera de la cámara.
      • Quita los 2 tornillos Phillips (4 cm) en el lado derecho de la cámara.
      • Pon la cámara boca abajo para quitar los 3 tornillos Phillips (4 cm) restantes que sujetan la carcasa de plástico de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa de plástico de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 7, imagen 1 de 1
      • Desconecta el alambre de cinta plana que une la pantalla a la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 8, imagen 3 de 3
      • Retira con cuidado los 7 alambres de cinta plana conectados a la placa madre.
      • Retira los 2 tornillos Phillips de 5 cm del soporte de montaje del altavoz.
      • Retira los 3 tornillos Phillips de 4 cm que aseguran la placa madre a la cámara.
      • Levanta el soporte de montaje del altavoz para retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 9, imagen 2 de 2
      • Desconecta con cuidado el alambre de cinta plana que conecta el puerto HDMI a la placa madre.
      • Una vez que hayas retirado la placa madre, ya puedes instalar el repuesto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300, puerto HDMI/USB: paso 10, imagen 1 de 1
      • Quita los 3 tornillos Phillips (4 cm) que sujetan el soporte de montaje sobre el puerto HDMI/USB.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 11, imagen 1 de 1
      • Levanta el soporte de montaje para retirar el puerto HDMI/USB de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del puerto HDMI/USB de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 12, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas retirado el puerto HDMI/USB, puedes instalar el de sustitución.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
Miembros de 4
108 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 2,141
