Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del protector de pantalla del Samsung Galaxy S21
Vistas: 1.7 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
29
Últimos 30 días:
117
Todo El Tiempo:
1,700
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
En esta reparación rápida, te mostraremos cómo sustituir o instalar un protector de pantalla en un Samsung Galaxy S21. Una pantalla agrietada es costosa de arreglar, con precios que oscilan entre 80 y 400 dólares, por lo que muchas personas suelen desechar sus teléfonos agrietados para comprar otros nuevos. Nuestra reparación te ayudará a prolongar la vida útil de tu teléfono protegiendo la pantalla contra los arañazos y grietas que ocurren con el uso diario. Esta guía te guiará durante la retirada de un protector de pantalla antiguo y la instalación de uno nuevo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del protector de pantalla del Samsung Galaxy S21, protector de pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del protector de pantalla del Samsung Galaxy S21, protector de pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
      • Retira la funda del teléfono y colócalo sobre una superficie limpia y plana con la pantalla orientada hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del protector de pantalla del Samsung Galaxy S21: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira el protector de pantalla dañado con cuidado.
      • Normalmente puedes hacerlo con las uñas, pero una tarjeta de crédito de plástico o un documento de identidad puede facilitar la extracción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del protector de pantalla del Samsung Galaxy S21: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del protector de pantalla del Samsung Galaxy S21: paso 3, imagen 2 de 2
      • Limpia la pantalla del teléfono con una toallita con alcohol para eliminar cualquier huella dactilar o polvo de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del protector de pantalla del Samsung Galaxy S21: paso 4, imagen 1 de 1
      • Limpia y seca la pantalla del teléfono con un paño de microfibra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del protector de pantalla del Samsung Galaxy S21: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del protector de pantalla del Samsung Galaxy S21: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa pegatinas o cinta adhesiva para retirar las partículas de polvo que se hayan podido depositar en la pantalla del teléfono.
      • Ten el nuevo protector de pantalla a mano durante este paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del protector de pantalla del Samsung Galaxy S21: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del protector de pantalla del Samsung Galaxy S21: paso 6, imagen 2 de 2
      • Retira la capa protectora del protector de pantalla y alinea cuidadosamente el recorte de la cámara con la cámara frontal, colocando la parte superior del protector de pantalla sobre la pantalla del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del protector de pantalla del Samsung Galaxy S21: paso 7, imagen 1 de 1
      • Deja que el resto del protector de pantalla caiga sobre la pantalla, asegurándote de que el protector de pantalla esté alineado con la pantalla del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del protector de pantalla del Samsung Galaxy S21: paso 8, imagen 1 de 1
      • Premotor el protector de pantalla contra la pantalla con los dedos, empezando desde el centro hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del protector de pantalla del Samsung Galaxy S21: paso 9, imagen 1 de 1
      • Elimina las burbujas con la rasqueta o tarjeta aplicando una presión firme sobre el protector de pantalla y deslizándola lentamente hacia el borde más cercano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Ahora tienes un protector de pantalla nuevo! Disfruta de su aspecto impecable.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Philip
Miembro Desde 02/22/24
199 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
One thing I add is to double check for fine dust particles under good lighting before applying the new protector on the S21, even tiny particles of dust are noticeable once it’s on. Also helps to apply it slowly from one edge rather than dropping it flat to avoid trapped air.
Fast Cell Repair - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 1,700
