Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X
Vistas: 12 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
36
Últimos 7 días:
243
Últimos 30 días:
1,010
Todo El Tiempo:
12,286
Comentarios: 5
5 comentarios sobre los pasos.
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 20 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para quitar o reemplazar el panel posterior de una Xbox Series X.
Antes de comenzar, apaga y desconecta todos los cables de la consola. Recuerda seguir los procedimientos de seguridad generales descarga electrostática (ESD) mientras reparas tu consola.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Descubre los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Descubre los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 2 de 2
      • Antes de comenzar, apaga completamente tu consola y desconecta todos los cables.
      • Usa un par de pinzas para quitar la tapa adhesiva que oculta el primer tornillo en el panel trasero, cerca de la base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 2, imagen 3 de 3
      • Para una eliminación más limpia, utiliza un iOpener o un secador de pelo para calentar la pegatina.
      • Usa unas pinzas o una cuchilla afilada para despegar una esquina de la pegatina grande del panel trasero. Usa los dedos para despegarla un poco más, lo justo para que quede visible el segundo tornillo.
      • Solo necesitas despegar la tapa adhesiva hasta que puedas acceder al tornillo oculto. No necesitas quitarla por completo.
      • Técnicamente, estas son pegatinas a prueba de manipulaciones, pero no te preocupes - Microsoft no puede anular legalmente tu garantía, siempre y cuando no dañes nada. ¡No te preocupes!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Quita los tornillos del panel trasero: paso 3, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utiliza un destornillador Torx T8, para quitar los dos tornillos de 7,4 mm de largo que sujetan el panel posterior.
      • Durante esta reparación, mantén a la vista cada tornillo y asegúrate de ponerlos luego en el lugar exacto de donde los sacaste, para evitar dañar tu consola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 3 de 3
      • Inserta la punta plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la carcasa, cerca del lado izquierdo de la base.
      • Levanta el panel posterior para liberarlo de los clips de bloqueo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 5, imagen 2 de 2
      • Inserta la parte plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la cubierta, cerca del lado derecho de la base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 3 de 3
      • Sujeta el panel trasero por la apertura que acabas de crear y tira hacia arriba y lejos de la carcasa, para separar los bordes largos.
      • Durante el reensamblaje, presiona firmemente los bordes del panel trasero, para colocarlo en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 7, imagen 3 de 3
      • El panel trasero encaja en un hueco en la parte superior de la carcasa.
      • Inclina el panel posterior hacia arriba y retíralo del borde superior de la carcasa, para soltarlo del espacio.
      • Quita el panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba alguna solución de problemas básica o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Xbox Series X.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
174,082 Reputación
442 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 243
Ultimos 30 días: 1,010
Todo El Tiempo: 12,286
