Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020
Vistas: 20 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 días:
133
Últimos 30 días:
604
Todo El Tiempo:
19,600
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 11
11 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El panel táctil del dial central de Mercedes-Benz es un componente esencial para el control y funcionamiento del sistema operativo COMAND de Mercedes-Benz. Sin él, no podrás acceder a las funciones del menú del vehículo.
El panel táctil del dial central puede quedar inoperativo debido al desgaste excesivo. Esta guía ilustra el proceso de reparación para cambiar el panel táctil del dial central COMAND en un Mercedes-Benz Clase C.
Para esta guía, se requiere un panel táctil del dial central COMAND OEM. Consulta con tu concesionario autorizado Mercedes-Benz más cercano para obtener más información.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020, Panel táctil del dial central COMMAND: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020, Panel táctil del dial central COMMAND: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020, Panel táctil del dial central COMMAND: paso 1, imagen 3 de 3
      • Empieza presionando el botón que abre el reposabrazos central.
      • Desprende cada lado de la moldura plateada con la herramienta de extracción de molduras o una herramienta de apertura de plástico.
      • Quita la moldura plateada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020: paso 2, imagen 3 de 3
      • Con un destornillador Torx T20, quita los dos tornillos de 20 mm que sujetan la consola central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020: paso 3, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de que no haya objetos sueltos en el compartimento central.
      • Levanta el extremo de la consola central y gírala para ver la base del panel táctil del dial central y su cableado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020: paso 4, imagen 3 de 3
      • Presiona con el pulgar la pestaña de seguridad para quitar cada conexión azul.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020: paso 5, imagen 3 de 3
      • Presiona hacia abajo en el centro de la conexión blanca en el medio y desliza el pestillo de seguridad hacia la izquierda para extraer la conexión blanca principal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del panel táctil del dial central COMAND del Mercedes-Benz Clase C W205 2014-2020: paso 6, imagen 3 de 3
      • Quita los dos tornillos Torx T15 de 15 mm que sujetan el panel táctil del dial central.
      • Presiona firmemente el panel táctil del dial central para extraer la unidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Amin Fadhil
Miembro Desde 09/19/20
411 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
This is great thanks, made an account to say thank you
Nolan Scott - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 133
Ultimos 30 días: 604
Todo El Tiempo: 19,600
