Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía te mostrará cómo retirar un panel táctil defectuoso del reposamuñecas de un IBM Thinkpad T60. Recuerda apagar siempre el equipo antes de intentar cualquier instalación o retirada de componentes de hardware. Asegúrate de desconectar el adaptador de corriente y todos los cables del equipo. Si el equipo ha estado encendido, espera varios minutos antes de comenzar el procedimiento para asegurarte de que todas las piezas se hayan enfriado.
Qué necesitas
Dale la vuelta al ordenador para ver la pequeña lengüeta de la batería situada cerca de la parte superior del ThinkPad.
Usa el dedo para deslizar la lengüeta hacia la derecha para desbloquear la batería.
Usa un destornillador Phillips del #0 para quitar los cuatro tornillos de 17.0 mm.
Dale la vuelta al reposamuñecas para acceder a la parte trasera del panel táctil.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Identifica el conector con los cables negros.
Para soltar el conector, utiliza unas pinzas para tirar de las dos lengüetas grises
Una vez que hayas soltado las lengüetas grises, utiliza las pinzas para tirar de los cables negros y el conector se separará del puerto.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
2Guía Comentarios
I bought mine used on eBay. and upgraded the HDD and RAM and it is working perfectly. But I recently noticed that the palm rest is not perfectly seated at the front edge and is raised by roughly 2mm. (⅛in.) I have tried refitting the palm rest, but it hasn’t made any different. It is possible that it was like that before I fitted the RAM and I just hadn’t notice, so it could be the result of an earlier intervention. The machine still works OK and the lid closes, so it isn’t a big deal, but it is a bit annoying that such a well engineered device doesn’t go back together exactly as it should. Any suggestions?
Sort of solved it . . . . . Get the left hand side located first and jiggle it about a bit and the palm rest will fit back neatly. But it isn’t immediately obvious how you shouls go about this.
