Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del panel inferior del Casio CTK-501
Qué necesitas
    1. Sustitución del panel inferior del Casio CTK-501, Panel inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del panel inferior del Casio CTK-501, Panel inferior: paso 1, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al teclado de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
      • Retira los veintisiete tornillos de 12 mm del panel gris oscuro con un destornillador Phillips #2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del panel inferior del Casio CTK-501: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira el panel inferior levantándolo y tirando de él hacia ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del panel inferior del Casio CTK-501: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del panel inferior del Casio CTK-501: paso 3, imagen 2 de 2
      • Abre la mitad superior del teclado.
      • Coloca el teclado sobre la mitad inferior con los componentes internos hacia arriba.
      • Ten cuidado de que no se caiga la parte inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 2,499
