Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓El panel de tacto del portátil es un ratón integrado. Si hay suciedad o residuos en las ranuras, es posible que el panel de tacto no responda. El panel de tacto podría haberse bloqueado accidentalmente. Intenta limpiarlo y revisar la configuración antes de retirar el panel de tacto. Si el panel de tacto sigue sin responder, esta guía te ayudará a sustituirlo en tu Lenovo IdeaPad 320-15IAP.
Qué necesitas
Herramientas
Desatornilla los trece tornillos de 6.5 mm del panel trasero con el destornillador Phillips #0.
Extrae la bandeja de CD con la herramienta de apertura una vez que hayas quitado todos los tornillos.
Usa la herramienta de apertura para retirar la carcasa del portátil levantando el panel trasero a lo largo de los bordes del ordenador.
Desatornilla cuatro tornillos de 4.5 mm de los soportes de la pantalla usando un destornillador Phillips #0.
Tira suavemente del protector del cableado desde la parte trasera del ordenador. Es posible que escuches crujidos, pero es normal, ya que los bloqueos se están soltando a medida que tiras.
Desconecta el cable de pantalla levantando la lengüeta negra del conector ZIF con la herramienta de apertura y tirando suavemente del cable.
Desconecta los dos cables coaxiales de la tarjeta WiFi tirando suavemente hacia arriba de los cables.
Levanta los soportes de la pantalla haciendo palanca hacia arriba con una herramienta de apertura.
Quita los dos tornillos Phillips #0 de 2.5 mm del borde superior del trackpad.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
