Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Si el panel LCD tiene una cantidad de píxeles muertos que impide su uso, o si la retroiluminación se enciende pero no muestra ninguna imagen (o viceversa), utiliza la siguiente guía para sustituir la unidad LCD.
Qué necesitas
Desbloquea y abre el compartimento de la batería en la parte inferior de la cámara.
Extrae la batería y la tarjeta SD.
Quita los cuatro tornillos Phillips negros indicados de 3.0 mm de largo de la parte inferior de la cámara y de la carcasa del visor usando un destornillador Phillips PH0.
Retira el protector ocular del visor tirando hacia arriba y hacia afuera desde la parte inferior para separar los clips de bloqueo de la cámara.
Retira los dos tornillos plateados indicados de 3.5 mm de longitud que están junto a la pantalla del visor utilizando un destornillador Phillips PH0.
En el lado de las bisagras de la propia carcasa del panel LCD, quita los dos tornillos negros de 4.0 mm indicados.
Inserta una púa de apertura de iFixit (o una púa de guitarra) en uno de los lados largos del panel LCD y deslízala a lo largo del borde hasta que sientas que las tres pestañas de bloqueo se desconectan.
Repite la desconexión de las pestañas de bloqueo en el lado opuesto del panel LCD.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
5Guía Comentarios
Hello, after owning my camera for 4 years, I dropped my camera and the screen went black. On and off switch works and the camera still makes shutter noises. I tried pressing the fn5 button thinking it was on the view finder but it did not work. Any help? thanks
Hi. I, having the same issue. LCD and View finder only show black screen. Camera does work and makes shutter noise (and saves pictures on SD kard) Did you solve your Problem?
Wonderful. I actually need to change the LCD display control main circuit board. Is that the piece of circuity stuck at the back of the LCD?
Thanks!
Really greatful for this post. G7 fixed!
Screen was loose, now fixed in 20 minutes, going to step 7. Yay! Rockstars.
