Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20
Vistas: 2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
28
Últimos 30 días:
123
Todo El Tiempo:
2,041
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si el objetivo está agrietado o roto, sigue esta guía para sustituirlo. Necesitarás herramientas especiales para completar esta guía. Consulta las herramientas para asegurarte de que tienes lo que necesitas. Ten cuidado con los objetivos agrietados, ya que podrían cortarte.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20, Objetivo: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20, Objetivo: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20, Objetivo: paso 1, imagen 3 de 3
      • Quita todos los tornillos Phillips (cabeza #000) de los lados y la parte inferior de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 2, imagen 2 de 2
      • Retira la carcasa trasera. Es posible que esto requiera algo más de fuerza. Si aun así no consigues quitar la carcasa, intenta usar una herramienta de apertura de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 3, imagen 2 de 2
      • Retira la placa de circuito. Deberías poder hacerlo con los dedos. Solo sujétala y tira hacia arriba. Si no sale, usa una herramienta de apertura de plástico para ayudarte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita la cubierta superior de plástico blanco. Esto puede requerir un poco más de fuerza. Intenta retirarla primero desde el lado inferior y despegarla hacia arriba.
      • Después, donde se encuentra el interruptor plateado, se deslizará directamente hacia afuera por la parte superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 5, imagen 3 de 3
      • Desatornilla un tornillo (cabeza Phillips #000)
      • Retira la pantalla. Para completar este paso, te recomendamos usar una herramienta de apertura de plástico. Levanta la pieza delgada de plástico negro con la herramienta de apertura para desbloquear el cable flexible de la película plástica.
      • Una vez desbloqueado, podrás tirar del cable para extraerlo y retirar la pantalla por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 6, imagen 3 de 3
      • Retira el panel gris.
      • Deberás desatornillar tres tornillos (Phillips #000) para poder retirar el panel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 7, imagen 3 de 3
      • Haz palanca hacia arriba con la herramienta de apertura en las dos piezas delgadas de plástico negro para liberar las cintas de película plástica.
      • Una vez liberadas, deberás desatornillar seis tornillos más (de cabeza Phillips #000) para separar por completo el objetivo del resto de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del objetivo de la Panasonic Lumix DMC-FH20: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira el objetivo de la cámara con cuidado. Puedes hacerlo simplemente agarrándolo con los dedos y tirando suavemente hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Arianna Boushell
Miembro Desde 01/24/17
653 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
Miembros de 3
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 123
Todo El Tiempo: 2,041
