Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del objetivo de 35 mm de la Canon EOS Rebel XS
Vistas: 812
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
12
Últimos 30 días:
69
Todo El Tiempo:
812
Comentarios: 2
2 comments on steps.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 segundo
Dificultad: Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Este es un procedimiento necesario para sustituir el objetivo de la cámara Canon EOS Rebel XS de 35 mm, que se encuentra en la parte posterior de la cámara, cerca de la parte superior. Esta guía detalla cómo retirar el objetivo y cómo volver a colocar uno, ya sea el mismo objetivo reparado o uno nuevo.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
    1. Sustitución del objetivo de 35 mm de la Canon EOS Rebel XS, Cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del objetivo de 35 mm de la Canon EOS Rebel XS, Cubierta superior: paso 1, imagen 2 de 2
      • Usa una punta de destornillador PH000 para quitar los tres tornillos negros que se muestran en las dos imágenes, todos ellos de 4 mm de largo y 1 mm de diámetro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del objetivo de 35 mm de la Canon EOS Rebel XS: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usando un destornillador Phillips #000, quita los dos tornillos negros que se muestran en la imagen, ambos de 6 mm de largo y 1.25 mm de diámetro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del objetivo de 35 mm de la Canon EOS Rebel XS: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira la cubierta frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del objetivo de 35 mm de la Canon EOS Rebel XS: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del objetivo de 35 mm de la Canon EOS Rebel XS: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del objetivo de 35 mm de la Canon EOS Rebel XS: paso 4, imagen 3 de 3
      • Con una herramienta de apertura (también puedes usar las uñas, pero intenta no usar nada que pueda dañar la cámara, como el metal), separa la cubierta superior del resto de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del objetivo de 35 mm de la Canon EOS Rebel XS, Objetivo: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usando una punta de destornillador PH000, quita los 2 tornillos negros marcados con un círculo en la imagen, los cuales miden 8 mm de largo y 1.5 mm de diámetro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del objetivo de 35 mm de la Canon EOS Rebel XS: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usando tus dedos, ¡quita el lente!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
christiansvezia
Miembro Desde 10/24/18
1,136 Reputación
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 812
