Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para reparar o sustituir el muelle de la pinza de tu Beachwaver Serie S Dual Voltage Rotating Curling Iron.
El muelle de la pinza es una pieza crítica que mantiene el cabello sujeto contra la varilla (también llamada cilindro térmico) de tu rizador. Si la pinza está floja y ya no sujeta el cabello contra la varilla, es posible que el muelle de la pinza esté desalineado o roto.
La Beachwaver Serie S está disponible en tres tamaños. La S.75 tiene una varilla de 0.75". La S1 tiene una varilla de 1". La S1.25 tiene una varilla de 1.25". El tamaño de tu rizador determinará el tamaño del muelle de la pinza que necesitas.
A veces, el muelle de la pinza puede estar simplemente desalineado. Antes de pedir un muelle de la pinza de repuesto, sigue los pasos de esta guía para determinar si puedes reparar tu dispositivo con la pieza original.
Antes de empezar esta reparación, asegúrate de que el rizador esté apagado y desconectado. Si has utilizado el rizador recientemente, deja que se enfríe completamente para evitar el riesgo de quemaduras.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Inserta la punta de tu destornillador Phillips del 000 en el orificio del pasador en la base de la abrazadera.
Aplica presión sobre la parte superior del destornillador para empujar el pasador que sujeta la abrazadera a la varilla hacia afuera de tu rizador.
Guarda la abrazadera en un lugar donde no la pierdas.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
