Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del muelle de la Keurig K40
Vistas: 5.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
15
Últimos 30 días:
119
Todo El Tiempo:
5,324
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 - 25 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Para acceder al muelle, tendrás que retirar la carcasa del ensamblaje del K-Cup, la tapa y la bomba de agua.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del muelle de la Keurig K40, muelle: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del muelle de la Keurig K40, muelle: paso 1, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips #2 para desatornillar dos tornillos de 2 mm.
      • Una vez que los tornillos estén fuera, levanta y aprieta la carcasa del ensamblaje de la k-cup para extraerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del muelle de la Keurig K40: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa el mango para abrir la tapa, luego presiona y mueve la tapa para retirarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del muelle de la Keurig K40: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del muelle de la Keurig K40: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del muelle de la Keurig K40: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa el destornillador Phillips #0 para desatornillar dos tornillos de 2 mm de la bomba de agua.
      • Una vez desatornillados, levanta la bomba de agua, tira de ella y gírala para extraerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del muelle de la Keurig K40: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del muelle de la Keurig K40: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa las pinzas y la herramienta de apertura para sujetar la parte delantera del muelle y quitarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 5,324
