Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del motor del ventilador de la campana extractora para vehículos recreativos Ventline serie PH
Qué necesitas
    1. Sustitución del motor del ventilador de la campana extractora para vehículos recreativos Ventline serie PH, Motor del ventilador de la campana extractora para vehículos recreativos: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita los cinco tornillos Phillips #1 que aseguran la carcasa metálica del ventilador al cuadro de la campana extractora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del motor del ventilador de la campana extractora para vehículos recreativos Ventline serie PH: paso 2, imagen 1 de 1
      • Tira hacia arriba del centro de la carcasa de plástico de las aspas del ventilador para extraerla del eje del motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del motor del ventilador de la campana extractora para vehículos recreativos Ventline serie PH: paso 3, imagen 1 de 1
      • Desconecta los dos conectores de cableado de la parte trasera del motor del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del motor del ventilador de la campana extractora para vehículos recreativos Ventline serie PH: paso 4, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a la carcasa y luego quita los dos tornillos Phillips #00 que fijan el motor a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del motor del ventilador de la campana extractora para vehículos recreativos Ventline serie PH: paso 5, imagen 1 de 1
      • Extrae el motor viejo de la carcasa.
      • Coloca el motor de sustitución en su lugar.
      • Confirma que el motor de sustitución tiene una capacidad nominal de 12 V CC antes de instalarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del motor del ventilador de la campana extractora para vehículos recreativos Ventline serie PH: paso 6, imagen 1 de 1
      • Reinstala los dos tornillos Phillips #00 para fijar el nuevo motor a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del motor del ventilador de la campana extractora para vehículos recreativos Ventline serie PH: paso 7, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a la carcasa y luego premotor el ensamblaje de las aspas del ventilador sobre el eje del motor hasta que quede nivelado.
      • Alinea el lado plano del eje del motor con el lado plano del cubo de las aspas del ventilador antes de premotor las aspas en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del motor del ventilador de la campana extractora para vehículos recreativos Ventline serie PH: paso 8, imagen 1 de 1
      • Reinstala los cinco tornillos Phillips #1 para volver a asegurar la carcasa del ventilador al cuadro de la campana extractora.
      • Restablece la alimentación eléctrica en el disyuntor o panel de fusibles y, a continuación, prueba el ventilador en cada velocidad para confirmar que funciona correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Marissa Langham
Miembro Desde 06/29/26
157 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
What about rv breaker box ?? Converter went out running shore power. Curious about the fuses and the red light beside them with the black knob under red light
Jaime Johnson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 121
