Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005
Vistas: 933
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
72
Todo El Tiempo:
933
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 - 45 minutos
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía es específicamente para el motor del elevalunas de la puerta trasera del lado del pasajero. Sin embargo, esta guía también se aplica al motor del elevalunas de la puerta trasera del lado del conductor. Aparte de algunas diferencias menores al retirar los paneles de las puertas, esta guía también es aplicable a los motores de los elevalunas de las puertas delanteras.
Esta guía es específicamente para el modelo 2005. No obstante, esta guía se aplica a los modelos de 2003 a 2006.
    1. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Retirada de la tapa del tirador de la puerta: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Retirada de la tapa del tirador de la puerta: paso 1, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador de punta plana para hacer palanca por los bordes hasta que la tapa del tirador de la puerta salte, luego retira la tapa del tirador de la puerta desde detrás del tirador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Desatornillado del panel de la puerta: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Desatornillado del panel de la puerta: paso 2, imagen 2 de 2
      • Retira los (2) pernos de 7 mm del panel de la puerta.
      • Uno se encuentra en la parte inferior izquierda del panel de la puerta y el otro está detrás del reposabrazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Cómo separar el panel de la puerta de la puerta: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Cómo separar el panel de la puerta de la puerta: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Cómo separar el panel de la puerta de la puerta: paso 3, imagen 3 de 3
      • Después de agarrar el reposabrazos y la parte inferior del panel de la puerta, tira hacia arriba con fuerza para separar el panel de la puerta de la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Cómo desenchufar el interruptor de la ventanilla: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Cómo desenchufar el interruptor de la ventanilla: paso 4, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador de punta plana para presionar la pestaña y tira del conector para desenchufar el interruptor de la ventanilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Desatornillar el altavoz: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Desatornillar el altavoz: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Desatornillar el altavoz: paso 5, imagen 3 de 3
      • Quita los (3) pernos de 10 mm del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Separación del altavoz de la puerta: paso 6, imagen 1 de 1
      • Tira del altavoz para separarlo de la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Desenchufar el altavoz: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador de cabeza plana para presionar el clip y tira del enchufe para desenchufar el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Desatornillar el viejo motor de la ventana: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Desatornillar el viejo motor de la ventana: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Desatornillar el viejo motor de la ventana: paso 8, imagen 3 de 3
      • Quita los (3) pernos de montaje de 8 mm del viejo motor de la ventana.
      • Los pernos están dentro de la puerta, en la parte trasera del viejo motor de la ventana.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Extracción del motor de la ventanilla viejo: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Extracción del motor de la ventanilla viejo: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Extracción del motor de la ventanilla viejo: paso 9, imagen 3 de 3
      • Extrae con cuidado el motor de la ventanilla viejo de la carcasa de la polea.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Desenchufar el motor de ventana antiguo: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Desenchufar el motor de ventana antiguo: paso 10, imagen 2 de 2
      • Presiona la pestaña y tira del conector del motor de ventana antiguo para desenchufarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Conectar el nuevo motor de la ventana: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Conectar el nuevo motor de la ventana: paso 11, imagen 2 de 2
      • Conecta el enchufe al nuevo motor de la ventana para conectar el nuevo motor de la ventana.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Colocación del nuevo motor de ventana: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Colocación del nuevo motor de ventana: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Colocación del nuevo motor de ventana: paso 12, imagen 3 de 3
      • Coloca con cuidado el nuevo motor de ventana en la carcasa de la polea.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Colocación de los pernos en el nuevo motor de la ventana: paso 13, imagen 1 de 1
      • Coloca los (3) pernos de 8 mm en el nuevo motor de la ventana.
      • Los pernos van dentro de la puerta, en la parte trasera del nuevo motor de la ventana.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Atornillado del motor de la ventanilla nuevo: paso 14, imagen 1 de 1
      • Aprieta los (3) pernos de 8 mm para asegurar el motor de la ventanilla nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, (Opcional) Comprobación del nuevo motor del elevalunas: paso 15, imagen 1 de 1
      • Para comprobar el nuevo motor del elevalunas, sigue los pasos del 16 al 21 antes de continuar con el paso 22.
      • De lo contrario, salta directamente al paso 22.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, (Opcional) Extracción del interruptor de la ventana: paso 16, imagen 1 de 1
      • Extrae el interruptor de la ventana del panel de la puerta empujándolo desde la parte trasera del panel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, (Opcional) Conexión del interruptor de la ventana: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, (Opcional) Conexión del interruptor de la ventana: paso 17, imagen 2 de 2
      • Conecta el enchufe al interruptor de la ventana para conectar el interruptor de la ventana.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, (Opcional) Conexión de la alimentación: paso 18, imagen 1 de 1
      • Gira la llave del camión a la posición «on» para conectar la alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, (Opcional) Funcionamiento del interruptor de la ventana: paso 19, imagen 1 de 1
      • Acciona el interruptor de la ventana para comprobar que el nuevo motor de la ventana funciona correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, (Opcional) Desenchufar el interruptor de la ventanilla: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, (Opcional) Desenchufar el interruptor de la ventanilla: paso 20, imagen 2 de 2
      • Presiona la pestaña y tira del conector del interruptor de la ventanilla para desenchufarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, (Opcional) Colocación del interruptor de la ventana: paso 21, imagen 1 de 1
      • Coloca el interruptor de la ventana de nuevo en la parte frontal del panel de la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Conexión del altavoz: paso 22, imagen 1 de 1
      • Conecta el enchufe al altavoz para volver a conectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Colocación del altavoz: paso 23, imagen 1 de 1
      • Coloca el altavoz en su lugar contra la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Colocación de los pernos en el altavoz: paso 24, imagen 1 de 1
      • Vuelve a colocar los (3) pernos de 10 mm en el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Atornillado del altavoz: paso 25, imagen 1 de 1
      • Aprieta los (3) pernos de 10 mm para fijar el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    26. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Conexión del interruptor de la ventanilla: paso 26, imagen 1 de 1
      • Conecta el conector al interruptor de la ventanilla para conectar el interruptor de la ventanilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    27. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Reposicionamiento del panel de la puerta: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Reposicionamiento del panel de la puerta: paso 27, imagen 2 de 2
      • Después de alinear los ganchos del panel de la puerta con los orificios correspondientes en la puerta, coloca el panel contra la misma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    28. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Colocación del panel de la puerta: paso 28, imagen 1 de 1
      • Empuja el panel de la puerta suavemente hacia adentro y hacia abajo.
      • Si el panel de la puerta no encaja fácilmente, retíralo y asegúrate de que no haya obstrucciones en la puerta antes de volver a alinear el panel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    29. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Colocación de los pernos en el panel de la puerta: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Colocación de los pernos en el panel de la puerta: paso 29, imagen 2 de 2
      • Coloca los (2) pernos de 7 mm de nuevo en el panel de la puerta.
      • Uno va detrás del reposabrazos y el otro en la parte inferior izquierda del panel de la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    30. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Atornillado del panel de la puerta: paso 30, imagen 1 de 2 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Atornillado del panel de la puerta: paso 30, imagen 2 de 2
      • Aprieta los (2) pernos de 7 mm para asegurar el panel de la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    31. Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Colocación de la tapa del tirador de la puerta: paso 31, imagen 1 de 2 Sustitución del motor del elevalunas trasero del lado del pasajero del GMC Sierra SLT 1500 2005, Colocación de la tapa del tirador de la puerta: paso 31, imagen 2 de 2
      • Coloca la tapa del tirador de la puerta de nuevo detrás del tirador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
El proceso de sustitución del motor del elevalunas ya ha finalizado.
Autor
con
Jackson Landry
Miembro Desde 04/11/22
433 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 933
