Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida
Qué necesitas
    1. Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida, Motor: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida, Motor: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida, Motor: paso 1, imagen 3 de 3
      • Primero, necesitarás un destornillador Phillips PH0, tubo termorretráctil que se ajuste al cable fino, una pistola de aire caliente o un encendedor, un conector Mini JST hembra y un motor nuevo o recuperado (los motores del WLToys V949 funcionan bien).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 2, imagen 3 de 3
      • Dale la vuelta al Viper. Mi Viper no tiene cámara porque está dañada, así que recuerda quitarla.
      • Quita los 9 tornillos que sujetan la placa inferior/soporte de la batería.
      • Quita un último tornillo en el compartimento de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 3, imagen 3 de 3
      • Tira lentamente de la parte inferior para sacarla.
      • Debería desprenderse completamente con poco esfuerzo.
      • A continuación, retira el tornillo que sujeta la cubierta del brazo/soporte del LED.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira el soporte y el espaciador.
      • Gira el engranaje hasta que veas los dos tornillos como se muestra en la imagen y desatorníllalos. Puede que no salgan del engranaje con facilidad, así que ten cuidado de no perderlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 5, imagen 3 de 3
      • Extrae lentamente el conjunto del motor y el engranaje.
      • Empuja con cuidado el motor hacia fuera por el lado del engranaje.
      • Una vez fuera, puedes inspeccionar los engranajes y quitar el engranaje pequeño del motor por si puede utilizarse más adelante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 6, imagen 3 de 3
      • El nuevo engranaje del WLToys V949 debería tener ya un engranaje metálico que encajará con el piñón actual.
      • Premotor firmemente en su lugar y conecta el mini conector JST.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 7, imagen 3 de 3
      • Coloca todo el ensamblaje de nuevo y vuelve a poner los tornillos en su lugar.
      • Corta los cables de forma escalonada y pela todos los extremos.
      • Coloca un pequeño trozo de 14 mm de tubo termorretráctil en el cable, une negro con negro y rojo con rojo en este caso, y retuerce los cables juntos con la mano.
      • Desliza el tubo sobre los cables pelados y calienta el tubo termorretráctil para evitar que la conexión se separe fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del motor del Sky Viper v950HD con motor de conexión rápida: paso 8, imagen 3 de 3
      • Estaba sustituyendo el motor con cables rojo y negro en el paso anterior, y así es como se ve el motor con el cable blanco y rojo una vez conectado.
      • Introduce con cuidado el cableado en el lateral del brazo y vuelve a colocar la tapa.
      • Asegúrate de que ningún cable quede en una posición donde pueda ser pellizcado o dañado durante el reensamblaje.
      • Ahora ya estás listo para volver a montarlo todo y tienes un Sky Viper con motores sustituibles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
1Guía Comentario
Would this work with replacing a motor on the Sky Viper s1700 Stunt Drone?
Brian Esparza - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 131
Todo El Tiempo: 8,503
