Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5
Qué necesitas
    1. Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Inserta tu dedo o el extremo plano de un spudger en una muesca en el borde inferior del teléfono cerca del puerto de carga.
      • Haz palanca con tu dedo o tuerce el spudger para liberar la tapa trasera desde el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5: paso 2, imagen 3 de 3
      • Inserta el extremo plano de un spudger en la línea y deslízalo a lo largo del borde inferior para liberar los clips que sujetan la tapa trasera del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5: paso 3, imagen 3 de 3
      • Continúa deslizándolo el extremo plano de un spudger a lo largo del borde para los lados restantes del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5: paso 4, imagen 2 de 2
      • Levanta la tapa trasera y remuévala del teléfono.
      • Para volver a instalar la tapa trasera, alinea la tapa con el teléfono y aprieta a lo largo de los bordes para encajar los clips en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5, Batería: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5, Batería: paso 5, imagen 2 de 2
      • Inserta tu uña o el extremo plano de un spudger en la muesca debajo de la batería.
      • Haz palanca con tu uña o spudger hasta que liberes la batería de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5: paso 6, imagen 1 de 1
      • Remueve la batería.
      • Cuando instales la batería, asegúrate de que los contactos de la batería se alinean con las tres clavijas doradas en la parte superior derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5, motor de vibración: paso 7, imagen 1 de 1
      • Quita los nueve (9) tornillos Phillips de 4 mm que aseguran la cubierta de la placa hija.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira la carcasa de plástico de la parte inferior del teléfono tirando suavemente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5: paso 9, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retira los tres conectores de la placa del conector situada debajo de la batería tirando suavemente de la pequeña lengüeta dorada con un par de pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5: paso 10, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo Phillips de 3.4 mm que asegura la placa hija al chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del motor de vibración del Motorola Moto G5: paso 11, imagen 1 de 1
      • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del motor de vibración fuera del zócalo en la placa E/S.
      • Ten mucho cuidado de levantar solo el conector por debajo de los cables rojo y negro, no el zócalo en sí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Miles Cobb
Miembro Desde 01/24/18
377 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
1Guía Comentario
Is this also where the mic is located?
Matt - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 4,161
