Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del motor de vibración del ASUS PadFone X
Vistas: 1.7 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
20
Últimos 30 días:
89
Todo El Tiempo:
1,732
Comentarios: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Aquí, retirarás la tapa trasera y después el panel trasero secundario. Una vez completado esto y con la placa madre visible, el motor de vibración estará accesible y podrá ser sustituido.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del motor de vibración del ASUS PadFone X, motor de vibración: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del motor de vibración del ASUS PadFone X, motor de vibración: paso 1, imagen 2 de 2
      • Usando la herramienta de apertura de plástico azul, inserta la punta en la ranura entre la tapa trasera y el teléfono para abrirlo hacia arriba.
      • Desliza la herramienta alrededor del teléfono hasta que toda la tapa trasera esté suelta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del motor de vibración del ASUS PadFone X: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del motor de vibración del ASUS PadFone X: paso 2, imagen 2 de 2
      • Quita los trece tornillos de 3.6 mm usando la punta Torx T5 en el destornillador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del motor de vibración del ASUS PadFone X: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del motor de vibración del ASUS PadFone X: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usando la herramienta de apertura de plástico azul, inserta la punta en la ranura entre el marco intermedio y el teléfono y haz palanca hacia arriba.
      • Recorre todo el contorno del teléfono hasta que toda la tapa trasera esté suelta y retira el marco intermedio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del motor de vibración del ASUS PadFone X: paso 4, imagen 1 de 1
      • Con un spudger, apalanca el conector del motor de vibración de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del motor de vibración del ASUS PadFone X: paso 5, imagen 1 de 1
      • Haz palanca suavemente hacia arriba en el motor de vibración usando el spudger.
      • El motor de vibración está sujeto con algo de adhesivo, por lo que es posible que debas aplicar fuerza para retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Ryan
Miembro Desde 05/14/12
223 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
1Guía Comentario
That is not the speaker, that is the motor for the vibrate functions...
The speaker is located in the plastic back of the housing near the camera hole.
tee1331 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 1,732
