Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del motor de inclinación de Microsoft Kinect
Vistas: 6.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
26
Últimos 30 días:
150
Todo El Tiempo:
6,410
Comentarios: 4
2 comentarios sobre los pasos, 2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 9
9 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 - 30 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El mecanismo de inclinación permite que el Kinect siga al jugador. Funciona mediante un motor y varios engranajes.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del motor de inclinación de Microsoft Kinect, Motor de inclinación: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira la base de goma de la parte inferior del Kinect.
      • Si el adhesivo que une la base de goma y la base del dispositivo no se desprende con la goma, retira también el adhesivo.
      • Si el adhesivo se desprende por separado, es posible que necesites algún tipo de adhesivo para volver a colocar la base de goma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del motor de inclinación de Microsoft Kinect: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del motor de inclinación de Microsoft Kinect: paso 2, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los cuatro tornillos Torx T6 de 7 mm.
      • Tira de la base para dejar al descubierto la carcasa interior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del motor de inclinación de Microsoft Kinect: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del motor de inclinación de Microsoft Kinect: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del motor de inclinación de Microsoft Kinect: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #0 de 5 mm.
      • Estos tornillos se desgastan con facilidad.
      • Retira la placa de metal para dejar a la vista el motor y los engranajes.
      • Desconecta el conector para separar la placa del Kinect.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del motor de inclinación de Microsoft Kinect: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los tres engranajes de la parte superior del motor, comenzando por el engranaje central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del motor de inclinación de Microsoft Kinect: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del motor de inclinación de Microsoft Kinect: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips de 5 mm n.º 00.
      • Retira el motor de la placa para realizar la sustitución.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Daniel
Miembro Desde 04/20/15
395 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
Miembros de 4
72 Guías creadas
2Guía Comentarios
Be careful not to lose the spring & washer ! ( It’s also missing a step showing where the brass washer goes )https://www.zdnet.com/pictures/microsoft...
Bantum Works - Contestar Compartir
So far the isn’t a mention replacement of the plastic “post” that the tilt motor and the upper sensor unit are joined at. Mine broke (that’s what happens when you get a “free Xbox 360” at a neighborhood moving sale.) I couldn’t get the base plate apart as my T5 torx bit is trashed. So, my solution?…epoxy the heck out of the post as it’s only purpose is to hold the two units of the Kinect together. So far it worked!
David C - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 150
Todo El Tiempo: 6,410
