Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842
Qué necesitas
    1. Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842, Luz inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842, Luz inferior: paso 1, imagen 2 de 2
      • Para abrir la carcasa del motor, primero retira la luz inferior al desatornillar,
      • Un tornillo Phillips de 6 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842, Botón superior de la hélice: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842, Botón superior de la hélice: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842, Botón superior de la hélice: paso 2, imagen 3 de 3
      • Desatornilla el tornillo único del botón superior de la hélice en la parte exterior de la carcasa del motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842: paso 3, imagen 3 de 3
      • Empuja hacia arriba cada una de las dos pestañas que conectan el botón superior a la carcasa inferior.
      • Desliza el botón superior hacia arriba para quitarlo del dron.
      • La hélice no aparece en estas fotos porque los pasos para quitar el botón superior y la hélice son intercambiables. ¡Elige la secuencia que te resulte más cómoda!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842: paso 4, imagen 2 de 2
      • Para retirar la hélice, primero desatornilla el tornillo prisionero de la hélice.
      • A continuación, desliza la hélice hacia arriba para extraerla del eje de engranaje del motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842, Tornillos de la carcasa del motor: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842, Tornillos de la carcasa del motor: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los tres tornillos del perímetro de la carcasa del motor.
      • Tres tornillos Phillips de 6 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842, Carcasa del motor: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842, Carcasa del motor: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842, Carcasa del motor: paso 6, imagen 3 de 3
      • Quita la carcasa del motor tirando hacia arriba de los bordes de la carcasa prismática.
      • La carcasa puede requerir mucha fuerza para quitarla. Ten cuidado para evitar romper los pines de acoplamiento (mostrados de cerca en la tercera imagen).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842, Tornillos de montaje del motor: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842, Tornillos de montaje del motor: paso 7, imagen 2 de 2
      • Quita los tres tornillos de montaje del motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842, Desconecta el cable del motor: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842, Desconecta el cable del motor: paso 8, imagen 2 de 2
      • El conector del cable del motor parece estar cubierto con un material sellador ceroso.
      • Usa una hoja delgada o un cuchillo X-Acto para cortar a lo largo de la parte inferior de la cera y liberar el conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desconecta el cable del motor tirando hacia afuera y moviendo suavemente el enchufe.
      • Ten cuidado de no arrancar el conector montado en la placa, como se muestra en la tercera foto. Si el conector empieza a soltarse, simplemente prémelo hacia abajo y encajará en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del motor de CC del cuadricóptero UDI U842: paso 10, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G2
Miembros de 4
120 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 1,633
