Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del limpiaparabrisas del 2020 Dodge Charger
Vistas: 2.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
59
Todo El Tiempo:
2,266
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 3 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La sustitución de las escobillas del limpiaparabrisas es un proceso bastante sencillo, incluso para personas con poca experiencia en reparaciones de automóviles. Se recomienda sustituir los limpiaparabrisas cada 6 a 12 meses, aunque las escobillas que no son de goma pueden durar hasta 3 años.
Según Crossings Motor Centre, las escobillas ineficaces son propensas a dejar rayas, emborronar, chirriar y dar saltos, y es una forma fácil de saber si necesitan cambiarse.
  • Rayas: Quedan rayas de agua tras cada pasada
  • Emborronado: Zonas donde el agua es arrastrada, resultando en regiones sin limpiar
  • Chirrido: Las escobillas del limpiaparabrisas no son silenciosas al moverse
  • Saltos: Las escobillas vibran sobre el parabrisas, causando zonas sin limpiar
La información en esta guía se aplica a ambas escobillas del limpiaparabrisas, tanto las delanteras como las traseras, del 2020 Dodge Charger. Aunque muchos coches siguen un proceso de sustitución similar, no todos los pasos cubiertos funcionarán necesariamente para otras marcas y modelos de vehículos.
Antes de empezar esta guía, asegúrate de apagar el coche y poner el freno de mano.
    1. Sustitución del limpiaparabrisas del 2020 Dodge Charger, Limpiaparabrisas: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del limpiaparabrisas del 2020 Dodge Charger, Limpiaparabrisas: paso 1, imagen 2 de 2
      • Sujetando por la parte inferior, tira del brazo del limpiaparabrisas hacia arriba y alejándolo del parabrisas, hasta que quede completamente levantado.
      • El brazo del limpiaparabrisas es independiente de la escobilla y está conectado cerca del extremo inferior del parabrisas. Un cuarto de vuelta lo deja completamente vertical.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del limpiaparabrisas del 2020 Dodge Charger: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del limpiaparabrisas del 2020 Dodge Charger: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del limpiaparabrisas del 2020 Dodge Charger: paso 2, imagen 3 de 3
      • Levanta la pestaña de bloqueo.
      • Inclina la mitad inferior de la cuchilla para alejarla del brazo.
      • La pestaña de bloqueo se encuentra en el extremo del brazo y en la cuchilla; al desbloquearla, la cuchilla puede moverse. La mitad inferior debe acercarse ligeramente hacia ti al girarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del limpiaparabrisas del 2020 Dodge Charger: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del limpiaparabrisas del 2020 Dodge Charger: paso 3, imagen 2 de 2
      • Sujeta la base del brazo con una mano.
      • Usa la otra mano para agarrar la escobilla por encima de la pestaña desbloqueada.
      • Empuja la escobilla hacia abajo dentro del brazo y luego aléjala del brazo del limpiaparabrisas.
      • El brazo debe mantenerse firme. La pequeña zona a la izquierda de la pestaña desbloqueada es donde primero se empuja la escobilla; después, se puede retirar empujando hacia el parabrisas. Esto deja al descubierto el gancho del brazo del limpiaparabrisas y la escobilla queda totalmente extraída.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del limpiaparabrisas del 2020 Dodge Charger: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del limpiaparabrisas del 2020 Dodge Charger: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del limpiaparabrisas del 2020 Dodge Charger: paso 4, imagen 3 de 3
      • Abre la pestaña de bloqueo en la hoja de repuesto.
      • Usa la abertura debajo de la pestaña e inserta la hoja en el gancho.
      • Tira de la hoja hacia arriba dentro del gancho.
      • La abertura en la hoja es donde se inserta el gancho; este es el paso anterior a la inversa. La hoja debe empujarse hacia adentro y hacia arriba tanto como sea posible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del limpiaparabrisas del 2020 Dodge Charger: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del limpiaparabrisas del 2020 Dodge Charger: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del limpiaparabrisas del 2020 Dodge Charger: paso 5, imagen 3 de 3
      • Cierra la pestaña de bloqueo y presiónala.
      • Sujeta el brazo del limpiaparabrisas y bájalo hasta el cristal.
      • Al presionar la pestaña de bloqueo te aseguras de que esté encendido y bloqueado correctamente. Después de colocar el limpiaparabrisas sobre la pantalla, la sustitución habrá finalizado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Tras completar todos los pasos necesarios en esta guía, deberías haber podido retirar y colocar con éxito las nuevas escobillas del limpiaparabrisas para un 2020 Dodge Charger. Si persiste algún problema con las nuevas escobillas o al retirar las actuales, consulta el manual del propietario.
3 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Bipin Bhattarai
Miembro Desde 02/23/21
186 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 2,266
