Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del inversor de retroiluminación Samsung SyncMaster 2443
Qué necesitas
  1. Sustitución del inversor de retroiluminación Samsung SyncMaster 2443, Abrir la pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del inversor de retroiluminación Samsung SyncMaster 2443, Abrir la pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del inversor de retroiluminación Samsung SyncMaster 2443, Abrir la pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira el cable de alimentación.
    • Retira el soporte de la pantalla quitando los dos tornillos de la placa redonda situada en la parte trasera del monitor.
    • Abra la parte trasera de la pantalla (la pantalla colocada boca abajo sobre un paño para evitar arañazos) soltando con cuidado los pestillos encajados con un destornillador o una herramienta de apertura.
  2. Sustitución del inversor de retroiluminación Samsung SyncMaster 2443, Retirada de la jaula metálica que contiene los PCB: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del inversor de retroiluminación Samsung SyncMaster 2443, Retirada de la jaula metálica que contiene los PCB: paso 2, imagen 2 de 2
    • La jaula metálica que aloja las placas de circuito impreso está pegada a la parte trasera de la pantalla LCD.
    • Retira con cuidado las tiras adhesivas, suelta los cables de la pantalla LCD y los botones del panel frontal.
    • Retira el PCB SMPS (fuente de alimentación conmutada) quitando los tornillos alrededor.
  3. Sustitución del inversor de retroiluminación Samsung SyncMaster 2443: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del inversor de retroiluminación Samsung SyncMaster 2443: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del inversor de retroiluminación Samsung SyncMaster 2443: paso 3, imagen 3 de 3
    • Precaución: Tocar los cables del condensador puede causar lesiones graves. Utilice una sonda de descarga de condensadores para eliminar de forma segura las cargas peligrosas de los condensadores.
    • Desde la placa de potencia desoldar el transformador. Tiene 6 pines en uno y 4 pines en el otro lado.
    • Sustituir por un transformador nuevo. (Modelo TM-09176)
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
55%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Thomas Widmaier
Miembro Desde 03/05/13
2,238 Reputación
11 Guías creadas
9Guía Comentarios
Caution!
Myrra 12 V AC Transfor 5VA is not compatible with TM09176
Walter Holzwarth - Contestar Compartir
Hi, I have the same issue with the same monitor. But in my case, the transformer has equal temperature on both sides. Is there any way for me to check if it’s really the transformer or something else?
One more thing, there is a high-pitched noise coming from the upper part of the screen (probably the backlight), after the screen goes dark again. Thanks!
Kristijan Žganec - Contestar Compartir
High pitched noise is probably the resonance of a coil either the transformer or another inductor of the swtiching regulator circuit.
You could try and measure the inductance / resistance of the transformer (desolder first) and check if they match very closely.
Thomas Widmaier - Contestar Compartir
I took some thermal images (using SeekTermal camera) from the power-supply board of this TV:
The rectangular black transformer TM-09176 (T301) gets 60°C at one side only. But the resistor R301 beside the transformer, gets nearly 100°C! This is maybe due to unregulated high current coming from the transformer? The rest of the board stays very cool.
Dumbo - Contestar Compartir
Measure if there is any short circuit to ground with resistance or continuity mode around the resistor that gets hot.
Maby the CCFL Tube or wire is shorted ?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 14,157
