Saltar al contenido principal
Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70
Qué necesitas
  1. Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Quitar las fundas de las teclas: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Quitar las fundas de las teclas: paso 1, imagen 2 de 2
    • Esto se hace más efectivamente con un extractor de fundas de teclas. Sin embargo, también puedes usar una herramienta de apertura de IFixit.
    • La herramienta de apertura de IFixit es especialmente útil para quitar las teclas de ajustador de brillo y de bloqueo de Windows en la parte superior derecha del teclado.
  2. Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Quitar los tornillos de la parte trasera del chasis: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Quitar los tornillos de la parte trasera del chasis: paso 2, imagen 2 de 2
    • Al darle la vuelta al teclado, pueden verse once tornillos visibles y dos ocultos bajo las patas de goma.
    • Para asegurarte de no perder los tornillos, lo mejor es colocarlos sobre algo resistente a derrames, y si es posible, que sea magnético.
  3. Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Extracción del bisel de plástico: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Extracción del bisel de plástico: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Extracción del bisel de plástico: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta de apertura IFixit, para separar el bisel de plástico del cuerpo principal del teclado.
    • Esta es una de las partes mas difíciles del desmontaje. Aunque sientas como si hubiera otro tornillo sujetándolo, no hay ninguno.
    • Trabaja cuidadosa y diligentemente, para no romper las pestañas de plástico que sujetan el bisel hacia abajo.
  4. Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Extracción de tornillos y cables del panel de cubierta de PCB: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Extracción de tornillos y cables del panel de cubierta de PCB: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Extracción de tornillos y cables del panel de cubierta de PCB: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Debajo del bisel hay tres cables (marcados en azul en la foto) y siete tornillos (marcados en rojo) que deben quitarse.
    • Los tornillos pueden quitarse usando el mismo destornillador y000 de triple punta en todos los tornillos que proceda.
    • Para quitar los cables, puedes usar las pinzas IFixit.
    • El cable plano tiene dos partes separadas. El cable y una pequeña pieza negra que puede perderse fácilmente.
  5. Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Extracción del cable de la placa secundaria de la PCB: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Extracción del cable de la placa secundaria de la PCB: paso 5, imagen 2 de 2
    • Después de quitar los cables y tornillos frontales, ya puedes darle la vuelta a la PCB y ver la parte posterior.
    • En la parte posterior de la PCB, hay dos cables relativamente grandes, conocidos como "cables de placa secundaria".
    • Estos dos cables pueden quitarse fácilmente con los dedos o con las pinzas de IFixit.
  6. Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Separación y localización del interruptor roto: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Separación y localización del interruptor roto: paso 6, imagen 2 de 2
    • Ahora se puede quitar la desconexión de la unidad PCB de los cables de la placa secundaria.
    • El siguiente paso vital es localizar las uniones de soldadura conectadas al interruptor roto. Esto es mejor hacerlo con un dispositivo de aumento, ya que los números de identificación pueden ser difíciles de leer. En este caso el interruptor roto tiene la etiqueta "app".
    • Por los teclados que he visto en el pasado, puedo decir que el etiquetado de la PCB es bastante bueno. Se hace con abreviaturas o con números.
  7. Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Configuración de soldadura: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Configuración de soldadura: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Configuración de soldadura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Soldador: 370 Celsius
    • Soldadura: Núcleo de resina
    • Extractor de humo: Ventilador de 120mm
    • Mecha: Alambre de cobre recubierto con fundente de colofonia
  8. Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70: paso 8, imagen 3 de 3
    • Este paso implica un soldador muy caliente relativamente cerca de tus dedos.
    • Para quitar la vieja soldadura, coloca la mecha sobre la unión de soldadura y caliéntala con el soldador. Puede que tengas que presionar relativamente fuerte.
    • Cuando se haya eliminado la mayoría de la soldadura vieja, usa la punta del soldador para hacer un agujero a través de la mecha en la unión de soldadura, para limpiarla por completo.
  9. Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70: paso 9, imagen 3 de 3
    • El nuevo interruptor solo se puede colocar en una dirección, debido a la orientación de los cables.
    • Como tenemos soldadura con fundente, no necesitamos usar fundente extra. Aunque pongo esto, porque es mucho mejor tenerla si la soldadura no está infundida.
    • Cuando sueldes, asegúrate de no mantener el soldador sobre el nuevo componente durante demasiado tiempo, ya que puedes dañarlo.
    • Se puede estañar la punta frotando soldadura en la punta del acero y luego usando la esponja limpiadora, para ayudar a eliminar los residuos de la soldadura. Esto ayudará a limpiar las uniones.
    • Uso de soldador caliente.
  10. Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Probar la unión soldada: paso 10, imagen 1 de 1
    • Para asegurarte de que la unión de soldadura está correctamente conectada, puedes usar un multímetro para probar la continuidad.
  11. Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70: paso 11, imagen 3 de 3
    • Ahora puedes colocar la PCB de nuevo en el chasis, tras haber completado la prueba de continuidad.
    • Cuando la PCB se haya alineado con las ranuras, empieza a cambiar los tornillos. Asegúrate de no tapar ninguno de los cables que necesites volver a enchufar.
    • No los aprietes del todo, ya que si hay algún problema puedes volver a colocarlo bajo la PCB fácilmente.
  12. Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70: paso 12, imagen 3 de 3
    • Después de que todos los cables estén enchufados, prueba si el teclado enciende.
    • Conéctate vía USB a una computadora y abre un probador de teclado. Esto te permite verificar todas las teclas, para asegurarte de que están funcionando bien.
    • Si todas las teclas funcionan correctamente, termina de apretar los tornillos y cambia el bisel.
  13. Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Sustitución de las fundas de las teclas: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Sustitución de las fundas de las teclas: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Sustitución de las fundas de las teclas: paso 13, imagen 3 de 3
    • Después de volver a colocar el bisel en el chasis, empieza a colocar las teclas en su lugar.
    • Personalmente, creo que empezar con las teclas especiales acelera mucho su colocación.
  14. Sustitución del interruptor de un teclado mecánico CORSAIR K70, Opcional: Sustitución de las fundas de las teclas con impresión 3D: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usar impresión 3D es una gran manera de hacer componentes plásticos que estén rotos o perdidos.
    • En este teclado en particular, también faltaba la tecla de Windows para el interruptor de reemplazo, así que imprimí una.
Linea de Meta
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lexy Goad
Miembro Desde 06/19/21
353 Reputación
1 Guía escrita
7 comentarios
holy $@$* i just wanted a replacement what is this LOL. But by all means it sure would work.
sfadsdf - Contestar
Lol sorry this was actually made as a project for my engineering technical writing class. So it had particular requirements that had to be followed. Tbh never expected anyone to look at it besides my engineering professor.
Lexy Goad -
hmm lol i guess ill give it a try
bansku - Contestar
Very helpful. I wasn't certain if the switches were socketed or soldered, but this answered my question! Good luck in your studies!
Jay Marble - Contestar
Do you happen to know how the stabilizers are secured? Specifically for the space bar. My kid just snapped one of them, and I wondering how much of this would be involved in replacing those. I'm kind of hoping their snap ins with no attachment to the actual board. Any idea?
Eric Forbes - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 214
Ultimos 30 días: 828
Todo El Tiempo: 33,318
