Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del interruptor de la tapa de la lavadora Kenmore serie 110
Qué necesitas
    1. Sustitución del interruptor de la tapa de la lavadora Kenmore serie 110, Interruptor de la tapa: paso 1, imagen 1 de 1
      • Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, desenchufa la lavadora.
      • Con una llave de cubo de 5/16" o una llave inglesa, retira los tres tornillos de la parte superior trasera de la lavadora.
      • Levanta la parte trasera y retira el panel superior.
      • Coloca el panel superior sobre su cara trasera, con la parte inferior orientada hacia ti.
      • El panel superior seguirá conectado a la lavadora mediante cables y mangueras. Te resultará útil contar con una superficie plana elevada donde apoyar el panel superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del interruptor de la tapa de la lavadora Kenmore serie 110: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del interruptor de la tapa de la lavadora Kenmore serie 110: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usando una llave de cubo de 5/16" o una llave inglesa, retira los dos tornillos de la cubierta del componente.
      • Sujetándola por la parte inferior, tira de la cubierta del componente para sacarla de la arandela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del interruptor de la tapa de la lavadora Kenmore serie 110: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del interruptor de la tapa de la lavadora Kenmore serie 110: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del interruptor de la tapa de la lavadora Kenmore serie 110: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desenchufe con cuidado los dos cables conectados al interruptor de la tapa.
      • Quita los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte.
      • Quita el cable de tierra verde.
      • Con un destornillador, quita el único tornillo que conecta el interruptor de la tapa al soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Robert Trout
Miembro Desde 09/26/12
1,267 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
Miembros de 5
60 Guías creadas
16Guía Comentarios
My Kenmore Model 110.24622300 does NOT look anything like this!
rlhaan36 - Contestar Compartir
my model # 11088732796 is not the same as yours
glafleur1 - Contestar Compartir
No it ia neither of those. Thank for the reply though. My washer is a 90 series.
Jenn Leffring - Contestar Compartir
Lol I found the solution on YouTube. All it takes is a zip tie because the lid switch for he 90s series Kenmore washer is two half pieces glued together
my Kenmore washer model# is 110.24812200; series CP2654205. Cannot remove top to repair lid switch following your video! removed the three screwsf from the back but cannot get control panal to come off! Please reply soon.
bill wardle - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 208
Todo El Tiempo: 101,072
