Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro
Vistas: 30 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 días:
89
Últimos 30 días:
338
Todo El Tiempo:
29,621
Comentarios: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Completado: 10
10 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 45 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El hotend de una impresora 3D es la causa más común de fallos en las impresiones y de problemas generales con la impresora. Esto se debe a la naturaleza del hotend, ya que es la parte más utilizada y sometida a tensión de una impresora. Afortunadamente, sustituir el hotend no es demasiado difícil. Esta guía detalla cómo sustituir el hotend de una impresora 3D Ender 3. Como advertencia, este proceso puede implicar trabajar con un elemento calentado a unos 240 grados Celsius o 464 grados Fahrenheit; se recomienda extrema precaución.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro, Ajuste de la temperatura de la boquilla: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro, Ajuste de la temperatura de la boquilla: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro, Ajuste de la temperatura de la boquilla: paso 1, imagen 3 de 3
      • Premotor el mando para entrar en el menú LCD de Marlin y gíralo para navegar entre las opciones.
      • Navega hasta Temperature > Nozzle.
      • Ajusta la temperatura de la boquilla girando el mando y confirma premotorlo.
      • Usa la temperatura con la que suelas imprimir, menos unos 10 °C. Para PLA y PETG, 210 °C suele funcionar bien.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro, Espera a que el fusor se caliente: paso 2, imagen 1 de 1
      • Espera hasta que la temperatura actual (inferior) coincida con la temperatura objetivo (superior).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro, Tira del filamento: paso 3, imagen 1 de 1
      • Premotor la palanca del extrusor y extrae el filamento cargado.
      • Premotor la palanca del todo podría hacer que el filamento se enganche al intentar sacarlo. Normalmente basta con presionarla un poco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro, Ajustar el enfriamiento: paso 4, imagen 1 de 1
      • Navega hasta Temperature (Temperatura) y premotor Cooldown (Enfriamiento).
      • Si no tienes disponible la opción Cooldown (Enfriamiento), puedes simplemente repetir el primer paso y ajustar la temperatura a 0°C en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro, Hotend: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro, Hotend: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro, Hotend: paso 5, imagen 3 de 3
      • Quita los dos tornillos de la carcasa del ventilador usando la llave hexagonal de 2 mm.
      • Tira de la carcasa para separarla del ensamblaje del hotend y reserva los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira el calcetín de silicona del extrusor (hotend).
      • Este es un buen momento para limpiar el calcetín; el filamento viejo y los residuos pueden acumularse en el interior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira el tubo Bowden del hotend o del ensamblaje del extrusor.
      • Retira la pestaña de plástico azul del racor rápido.
      • Presiona hacia abajo la parte gris del racor rápido y, simultáneamente, tira del tubo Bowden.
      • También puedes hacerlo con el racor más grande del hotend si quieres reutilizar el tubo, pero no te lo recomiendo, ya que la mayoría de los hotends ya incluyen el tubo y lo más probable es que el tubo antiguo se haya degradado debido a los ciclos de calentamiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro: paso 8, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos grandes del disipador de calor del hotend usando la llave hexagonal de 2 mm.
      • Retira el hotend del pórtico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro: paso 9, imagen 2 de 2
      • Quita el tornillo prisionero de la base del hotend con la llave hexagonal de 1.5 mm.
      • Aparta el tornillo prisionero.
      • El tornillo prisionero es muy pequeño. Ten cuidado de no perderlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del hotend de la Creality Ender 3 Pro: paso 10, imagen 2 de 2
      • Empuja ligeramente el cartucho del calentador con una llave hexagonal para retirarlo del hotend.
      • El nuevo hotend tiene su propio termistor y cartucho, pero es más fácil utilizar los antiguos siempre que funcionen correctamente.
      • Si no puedes retirar el cartucho del calentador aplicando una fuerza ligera, calienta el bloque a 240 grados Celsius. A partir de este momento, sujeta el bloque con alicates.
      • Quita el tornillo Phillips para retirar el termistor, teniendo mucho cuidado de no cortar el cable del termistor.
      • Es posible que estés trabajando con piezas calientes en este paso. No toques ninguna pieza con las manos desnudas.
      • Los cables del termistor son frágiles y no se pueden volver a soldar. Manipúlalos con extrema precaución.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Asegúrate de que, si conservaste el tubo original, el tubo insertado en el hotend esté empujado hasta el fondo.
10 personas más completaron esta guía.
1Guía Comentario
I needed the wiring diagram. My replacement comes with the preassembled hotend.
Auda - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 89
Ultimos 30 días: 338
Todo El Tiempo: 29,621
