Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para sustituir el gatillo derecho de tu Backbone One.
Qué necesitas
Herramientas
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 5,9 mm de largo.
Levanta la cubierta superior del controlador.
Gira la cubierta superior y colócala en la caja del controlador.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa unas pinzas para retirar la cinta protectora amarilla que está colocada sobre el cable interconector y el conector.
Usa la punta de una púa de apertura para abrir la pestaña gris del conector ZIF del cable interconector empujándola hacia arriba.
Desconecta el cable tirando de él directamente hacia afuera del conector ZIF.
Usa unas pinzas para desconectar los cables del conector del teléfono de sus zócalos.
Separa la carcasa superior del mango izquierdo del mando.
Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 5.9 mm de largo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La apertura no salió según lo planeado? Comunidad para obtener ayuda.
Una persona más ha completado esta guía.
2Guía Comentarios
where can I buy a right trigger replacement?
