Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del filtro de entrada de oxígeno del Philips Respironics V200 Esprit
Vistas: 730
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
11
Últimos 30 días:
52
Todo El Tiempo:
730
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 3 Minuto
Dificultad: Fácil
Equipo médico El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía es para el ventilador Philips Respironics V200 / Esprit, número de pieza 580-1000-02 H. El ensamblaje del filtro de entrada/trampa de agua de oxígeno consta de un filtro de 5 micras (μ) para eliminar partículas (tanto secas como líquidas) del suministro de gas de oxígeno, una cubeta con drenaje para el agua acumulada y un conector de entrada de oxígeno (Capítulo 3.1.9 en la página 3-4 del Manual de servicio).
La información de esta guía se obtuvo del Capítulo 10.1.3 en la página 10-5 del Manual de servicio del ventilador Respironics V200/Esprit. Puedes encontrar más información sobre las sustituciones generales de filtros para este ventilador en el Capítulo 9.1 en las páginas 9-3 y 9-4 del Manual de servicio.
Qué necesitas
    1. Sustitución del filtro de entrada de oxígeno del Philips Respironics V200 Esprit, Filtro de entrada de oxígeno: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga el dispositivo.
      • El interruptor de encendido/apagado se encuentra en el panel frontal, como se muestra en la Figura 8-2 (del manual del operador).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Desconecta de la corriente alterna.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del filtro de entrada de oxígeno del Philips Respironics V200 Esprit, Desconexión de la manguera de oxígeno: paso 3, imagen 1 de 1
      • Desconecta la manguera de oxígeno.
      • La manguera de oxígeno está conectada al conector de entrada (sección 14 de la Figura 5-1, diagrama del manual del operador).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del filtro de entrada de oxígeno del Philips Respironics V200 Esprit: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del filtro de entrada de oxígeno del Philips Respironics V200 Esprit: paso 4, imagen 2 de 2
      • Desatornilla la taza de la trampa de agua (página 10-5 en el Manual de servicio).
      • Situada en el panel posterior del ventilador (sección 15 de la Figura 5-1 del Manual del operador).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del filtro de entrada de oxígeno del Philips Respironics V200 Esprit: paso 5, imagen 1 de 1
      • Separa el elemento del filtro del retenedor de plástico negro (página 10-5 del Manual de servicio).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Conecta el nuevo elemento del filtro al retén de plástico negro (página 10-5 del manual de servicio).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Vuelve a conectar la manguera de oxígeno.
      • Según la página 2-2 del manual del operador, debes tener cuidado con la colocación de la manguera de entrada de oxígeno para asegurarte de que no quede expuesta a mecanismos que puedan dañarla por cortes o calentamiento/fusión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
  • Vuelve a conectar a la alimentación de CA.
  • Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Grace Gius
Miembro Desde 05/04/20
505 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 730
