Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del filtro de combustible primario del Mercedes W123 diésel
Vistas: 20 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
30
Últimos 30 días:
159
Todo El Tiempo:
19,741
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 14
14 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 8
8 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El combustible diésel suele estar un poco más sucio que la gasolina. Especialmente en gasolineras con poco tráfico, hay muchas posibilidades de recoger partículas. Por esta razón, los modelos diésel W123 están equipados con un filtro de combustible primario con una malla en su interior para eliminar todas las partículas, excepto las más pequeñas, antes de que el combustible sea succionado hacia la bomba de alimentación. Esto protege la bomba de alimentación de posibles daños y también evita que el filtro secundario, de mayor tamaño, se obstruya con partículas grandes.
Asegúrate de sustituirlo si se ve sucio por dentro. Son transparentes para facilitar la inspección. Si el filtro se obstruye, detendrá el flujo de combustible hacia el motor y podría dejarte tirado. Este es un repuesto sencillo que puedes llevar siempre en el maletero o en la guantera.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del filtro de combustible primario del Mercedes W123 diésel, Filtro de combustible, primario: paso 1, imagen 1 de 1
      • Aquí tienes tu filtro primario de combustible transparente. Se encuentra justo al lado de la bomba de cebado de combustible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del filtro de combustible primario del Mercedes W123 diésel: paso 2, imagen 1 de 1
      • Empieza aflojando esta abrazadera de manguera, situada en la parte superior del filtro principal, más cerca del motor.
      • Tira del filtro principal hacia arriba y extráelo de esta manguera. Se derramará una pequeña cantidad de combustible, así que considera colocar debajo una toalla, una bolsa de plástico o cualquier otro recipiente adecuado para recogerlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del filtro de combustible primario del Mercedes W123 diésel: paso 3, imagen 1 de 1
      • Ahora afloja la abrazadera en la parte inferior del filtro principal, más lejos del motor.
      • Ya podrás extraer el filtro por completo. El combustible que contiene saldrá, así que recógelo con una toalla o algo similar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del filtro de combustible primario del Mercedes W123 diésel: paso 4, imagen 1 de 1
      • Aquí tienes el filtro principal antiguo, ya retirado del coche. Observa los grandes trozos de suciedad en el filtro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del filtro de combustible primario del Mercedes W123 diésel: paso 5, imagen 1 de 1
      • Aquí puedes ver el nuevo filtro principal. Ten en cuenta que el filtro suele estar marcado con una flecha que indica la dirección del flujo de combustible. Debes instalarlo con esta flecha apuntando hacia el motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del filtro de combustible primario del Mercedes W123 diésel: paso 6, imagen 1 de 1
      • Instala el filtro nuevo realizando los pasos anteriores en orden inverso.
      • Este es un buen momento para considerar la sustitución del filtro secundario grande. Si deseas orientación al respecto, consulta la guía de sustitución del filtro de combustible secundario.
      • A continuación, acciona la bomba de cebado del coche hasta que el filtro principal se llene de combustible. Es normal que quede una pequeña burbuja de aire en el filtro principal, pero debería estar mayormente lleno.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Cuando termines, enciende el motor para asegurarte de que se ha purgado correctamente.
14 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Nicolas Siemsen
Miembro Desde 12/06/13
40,598 Reputación
79 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 337
8,294 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 159
Todo El Tiempo: 19,741
