Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del filtro de aire del motor del Acura RDX 2007-2012
Vistas: 3.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
23
Últimos 30 días:
97
Todo El Tiempo:
3,283
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 25 - 35 minutos
Dificultad: Fácil
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Existen muchas partículas pequeñas en el aire que pueden dañar el motor si entran en él. Un filtro de aire de motor puede evitar que estos materiales entren y prolongar drásticamente la vida útil del motor. Sin embargo, con el tiempo, estas partículas pueden acumularse y dificultar el paso del aire, por lo que es necesaria una sustitución regular.
Afortunadamente, esta es una reparación de coche lo suficientemente sencilla como para hacerla por tu cuenta; solo deberías necesitar un zócalo de 9 mm, un filtro nuevo y un poco de WD-40. En general, deberías terminar en menos de 10 minutos.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del filtro de aire del motor del Acura RDX 2007-2012, Filtro de aire del motor: paso 1, imagen 1 de 1
      • En el espacio para los pies del lado del conductor, tira de la palanca para abrir el capó.
      • Asegúrate de dejar pasar un tiempo entre conducir y realizar esta reparación. ¡Trabajar cerca del motor mientras aún está caliente supone un riesgo de quemaduras!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del filtro de aire del motor del Acura RDX 2007-2012: paso 2, imagen 1 de 1
      • Levanta la segunda pestaña para abrir el capó por completo.
      • Esta se encuentra justo encima del logotipo de Acura en la parte delantera del coche.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del filtro de aire del motor del Acura RDX 2007-2012: paso 3, imagen 1 de 1
      • La caja de aire está directamente detrás de la batería. Quita los cuatro pernos de 9 mm que sujetan la caja de aire.
      • Si alguna vez has sustituido los pernos, es posible que tengan un diámetro de cabeza ligeramente diferente. Si un zócalo de 9 mm no encaja, utiliza el zócalo del tamaño adecuado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del filtro de aire del motor del Acura RDX 2007-2012: paso 4, imagen 1 de 1
      • Desatornilla cada uno de los pernos. No quites los pernos.
      • Si los pernos están atascados, usa un poco de WD-40 o un lubricante similar para ayudar a aflojarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del filtro de aire del motor del Acura RDX 2007-2012: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del filtro de aire del motor del Acura RDX 2007-2012: paso 5, imagen 2 de 2
      • Retira el filtro de aire del vehículo.
      • En muchos casos, los filtros de aire tienen una flecha que indica la dirección en la que deben ir. Esta dirección representa el flujo de aire; para este coche en particular, queremos que apunte hacia arriba.
      • No quites los tornillos por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Una vez terminada la tarea, cierra el capó y ¡ya estás listo para conducir!
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Andrew Graham
Miembro Desde 03/23/21
145 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 3,283
