Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del filtro de aire del habitáculo del Chevy Malibu 2017
Vistas: 857
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
25
Últimos 30 días:
99
Todo El Tiempo:
857
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 30 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta es una guía sencilla y fácil de seguir para sustituir el filtro de aire del habitáculo en un Chevrolet Malibu 2017.
El filtro de aire del habitáculo atrapa partículas pequeñas, polvo y suciedad que podrían entrar en el sistema de aire acondicionado de tu vehículo. Se recomienda sustituirlo cada 15 000 millas (24 000 kilómetros). Sin embargo, si notas un olor a humedad o desagradable que proviene de las rejillas de ventilación, puede ser una señal de que el filtro de aire del habitáculo está sucio y debe sustituirse antes.
Al comprar un filtro de repuesto, asegúrate de adquirir el tamaño y tipo correctos que se ajusten al Chevy Malibu 2017.
Qué necesitas
Partes
    1. Sustitución del filtro de aire del habitáculo del Chevy Malibu 2017, Filtro de aire del habitáculo: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del filtro de aire del habitáculo del Chevy Malibu 2017, Filtro de aire del habitáculo: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del filtro de aire del habitáculo del Chevy Malibu 2017, Filtro de aire del habitáculo: paso 1, imagen 3 de 3
      • Tira de la palanca para abrir la guantera.
      • Si la guantera está llena, retira los objetos para acceder más fácilmente al filtro de habitáculo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del filtro de aire del habitáculo del Chevy Malibu 2017: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del filtro de aire del habitáculo del Chevy Malibu 2017: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del filtro de aire del habitáculo del Chevy Malibu 2017: paso 2, imagen 3 de 3
      • Premiona en ambos lados de la guantera para liberarla.
      • Baja la guantera para dejar a la vista el compartimento del filtro de aire.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del filtro de aire del habitáculo del Chevy Malibu 2017: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del filtro de aire del habitáculo del Chevy Malibu 2017: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del filtro de aire del habitáculo del Chevy Malibu 2017: paso 3, imagen 3 de 3
      • Empuja hacia arriba el pestillo de amortiguación y extráelo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del filtro de aire del habitáculo del Chevy Malibu 2017: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del filtro de aire del habitáculo del Chevy Malibu 2017: paso 4, imagen 2 de 2
      • Desbloquea ambos extremos de la tapa del filtro y ábrela para dejar a la vista el filtro usado.
      • Extrae el filtro de habitáculo usado y deséchalo.
      • Inserta el filtro nuevo.
      • Asegúrate de insertarlo de manera que el flujo de aire siga la dirección correcta, tal como indican las flechas del filtro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
ANGEL J MARQUEZ
Miembro Desde 03/04/25
109 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Los Angeles, Team 3-12, Grodsky Spring 2025 Miembro de CSU Los Angeles, Team 3-12, Grodsky Spring 2025
CSULA-GRODSKY-S25S3G12
Miembros de 3
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 857
