Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del faro del Ford Mustang 2010-2014
Vistas: 3.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
22
Últimos 30 días:
146
Todo El Tiempo:
3,800
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 20 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Los faros son una de las piezas más importantes de un coche en lo que respecta a la seguridad de quien conduce. Cuando un faro se apaga, no solo supone un inconveniente, sino también un peligro para todas las personas que circulan por la carretera en ese momento. Afortunadamente, si simplemente se ha fundido una bombilla, se trata de una sustitución rápida y sencilla. En esta guía, te mostraremos paso a paso cómo sustituir la bombilla del faro de un Ford Mustang modelo 2010-2014 de manera eficiente y rápida. ¡Síguenos y volverás a conducir con seguridad en poco tiempo!
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del faro del Ford Mustang 2010-2014, Bombilla del faro: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del faro del Ford Mustang 2010-2014, Bombilla del faro: paso 1, imagen 2 de 2
      • Tira de la palanca de liberación con firmeza para liberar el cierre que sujeta el capó.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del faro del Ford Mustang 2010-2014: paso 2, imagen 1 de 1
      • Abre el capó del coche y coloca la varilla de soporte del capó en el lugar correcto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del faro del Ford Mustang 2010-2014: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del faro del Ford Mustang 2010-2014: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips #2 para quitar los seis tornillos Phillips de 19 mm que sujetan la pieza protectora de plástico en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del faro del Ford Mustang 2010-2014, Retirada de la tapa de la carcasa del faro: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del faro del Ford Mustang 2010-2014, Retirada de la tapa de la carcasa del faro: paso 4, imagen 2 de 2
      • Localiza la tapa de la carcasa del faro en la parte delantera del compartimento del motor, cerca de la unidad del faro que no funciona.
      • Gira la tapa con firmeza en sentido contrario a las agujas del reloj y levántala para retirarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del faro del Ford Mustang 2010-2014: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del faro del Ford Mustang 2010-2014: paso 5, imagen 2 de 2
      • Gira y tira de la bombilla con cuidado para sacarla de la carcasa del faro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del faro del Ford Mustang 2010-2014: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del faro del Ford Mustang 2010-2014: paso 6, imagen 2 de 2
      • Aprieta las lengüetas cerca de la base de la bombilla y tira de la bombilla para sacarla de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del faro del Ford Mustang 2010-2014: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del faro del Ford Mustang 2010-2014: paso 7, imagen 2 de 2
      • Coge la bombilla nueva e insértala firmemente en el zócalo para asegurarla entre las pestañas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Una vez montado, prueba la bombilla nueva para asegurarte de que es seguro conducir. ¡Buena suerte y esperamos que no tengas más problemas!
Autor
con
Blake
Miembro Desde 10/23/23
145 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Sam Houston State, Team 1-9, Bennett Fall 2023 Miembro de Sam Houston State, Team 1-9, Bennett Fall 2023
SHSU-BENNETT-F23S1G9
Miembros de 2
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 146
Todo El Tiempo: 3,800
