Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si notas ruidos de rechinar y una extrusión incorrecta en tu impresora 3D MP Select Delta Mini, usa esta guía para sustituir el ensamblaje del extrusor si lo necesitas. Este procedimiento es bastante normal y rutinario, y no debería afectar negativamente a tu impresora 3D; sin embargo, es muy recomendable hablar primero con el lugar donde compraste la impresora 3D para ver si todavía aplica una garantía de fabricante al extrusor. Por lo general, la mayoría de los minoristas y fabricantes de impresoras 3D solo permiten la garantía en el extrusor si se abre un ticket de garantía dentro del mes siguiente a la compra, ya que el extrusor se considera una pieza de desgaste.
Qué necesitas
Partes
Extruder / Feed Mechanism for MP Select Mini V1, V2, Pro/V3 & MP Mini Delta - Updated Right Hand En venta por otro sitio
Must be right handed to work with 3d printer model
Herramientas
Presiona y mantén presionada la pestaña azul conectada al tubo y extrae el tubo de PTFE blanco.
Coloca el acoplamiento en la esquina superior izquierda del ensamblaje del extrusor en el lugar designado para ello.
Coloca la segunda pieza de ensamblaje de plástico más grande sobre el acoplamiento.
Coloca dos tornillos M3 de 8 mm en los dos orificios de la izquierda del ensamblaje del extrusor y apriétalos con el destornillador Phillips del n.º 2.
Coloca el muelle de repuesto en el orificio designado para ello en el lateral del conjunto de plástico del extrusor.
Coloca el tornillo Phillips de M3 x 8 mm unido al brazo sobre el orificio en la esquina superior derecha de la placa base del conjunto.
Comprime el muelle con mucho cuidado y deslízalo sobre la pequeña pieza de plástico sobresaliente del brazo del extrusor.
Cuando el muelle, el brazo del extrusor y el tornillo Phillips de M3 x 8 mm estén alineados, usa tu destornillador Phillips #2 para apretar el tornillo Phillips de M3 x 8 mm.
3 personas más completaron esta guía.
