Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del estado LED de la Olympus C-765
Vistas: 3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
28
Últimos 30 días:
90
Todo El Tiempo:
2,987
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Pasos faltantes
¡Vaya! Parece que a esta guía le faltan uno o más pasos importantes.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El estado LED indica el estado de la cámara y parpadea para mostrar actividad. A pesar de la sencillez de la pieza, el proceso de reparación es bastante difícil. La sustitución requiere soldar y profundizar en el funcionamiento interno de la cámara.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del estado LED de la Olympus C-765, Placa madre: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del estado LED de la Olympus C-765, Placa madre: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del estado LED de la Olympus C-765, Placa madre: paso 1, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar el único tornillo de 4 mm ubicado directamente a la derecha del visor en la parte posterior de la cámara.
      • Quita los dos tornillos de 2 mm del panel lateral izquierdo.
      • Quita el único tornillo de 3 mm del panel lateral derecho.
      • Quita los cinco tornillos de 3 mm de la parte inferior de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del estado LED de la Olympus C-765: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del estado LED de la Olympus C-765: paso 2, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Extrae suavemente los dos cables planos de sus zócalos moviéndolos de lado a lado.
      • Para más información sobre cómo desconectar cables planos, mira aquí.
      • Sujeta y extrae el cable blanco de su clip con unas pinzas metálicas.
      • Retira la carcasa trasera por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del estado LED de la Olympus C-765: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira las láminas de plástico negro.
      • Utiliza el destornillador Phillips #00 para quitar los dos tornillos de 3 mm que sujetan la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del estado LED de la Olympus C-765: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del estado LED de la Olympus C-765: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retira el cable plano directamente debajo del visor.
      • Despega la pestaña de plástico blanca de su zócalo con unas pinzas.
      • Desconecta el cable plano del centro de la placa, cerca del orificio central.
      • Desconecta los tres cables planos de la parte superior derecha de la placa madre, cerca de la rueda selectora. Uno está en la parte superior de la placa y los otros dos están en la parte inferior.
      • Para más información sobre cómo desconectar cables planos, consulta aquí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del estado LED de la Olympus C-765: paso 5, imagen 1 de 1
      • Quita el único tornillo de toma de tierra de 3 mm sujeto al lado derecho del cuerpo de la cámara con el destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del estado LED de la Olympus C-765: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa el soldador para desoldar las conexiones de la placa madre.
      • Para más información sobre cómo desoldar, mira aquí.
      • Al soldar, evita tocar otros componentes con el soldador para prevenir daños en la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del estado LED de la Olympus C-765: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira la placa madre de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del estado LED de la Olympus C-765, estado LED: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del estado LED de la Olympus C-765, estado LED: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira la mayoría de los componentes de la cámara de la parte frontal de la carcasa.
      • Retira los dos tornillos de 3 mm del lado derecho de la carcasa utilizando un destornillador Phillips #00.
      • Levanta el flash para acceder a los dos tornillos del cuerpo situados debajo.
      • Retira los dos tornillos de 3 mm de debajo del flash utilizando un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del estado LED de la Olympus C-765: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del estado LED de la Olympus C-765: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del estado LED de la Olympus C-765: paso 9, imagen 3 de 3
      • Tira suavemente de la carcasa de la batería y de los puertos A/V para extraer los componentes conectados.
      • Retira el cable plano pequeño del lado derecho de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del estado LED de la Olympus C-765: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del estado LED de la Olympus C-765: paso 10, imagen 2 de 2
      • Retira la placa de circuito del LED.
      • Retira el único tornillo de 3 mm usando un destornillador Phillips #00.
      • Usa un par de pinzas para retirar la placa del LED de estado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Mason Morgan
Miembro Desde 04/05/11
118 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
Miembros de 3
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 2,987
