Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Usa esta guía de reparación para sustituir un eslabón del operador de ventana deformado o roto en tu ventana proyectante.
El operador de ventana es una pieza mecánica que permite abrir y cerrar una ventana proyectante con facilidad. Los eslabones deformados o rotos en una ventana interfieren con la apertura y el cierre de la misma. Los eslabones son económicos de sustituir, y esta reparación puede realizarse en cuestión de minutos. Además, reparar un eslabón deformado puede ayudar a minimizar el desperdicio de un operador de ventana funcional.
Antes de usar esta guía, asegúrate de verificar si la pieza dañada es el eslabón y no el operador. A veces, la ventana de aluminio se dobla desde el exterior debido a golpes de ramas de árboles, niños jugando fuera, etc. Eso podría significar que el operador y el eslabón funcionan bien, pero la ventana está atascada. Esto puede resolverse localizando la parte doblada y, con unos alicates, enderezar la pieza hasta recuperar su estado original.
En el paso 3, asegúrate de sujetar la tuerca de autorretención del operador de ventana. Dado que la tuerca es una pieza pequeña, puede perderse fácilmente. Además, el operador de ventana puede estar atascado; después de retirar los pernos, puedes golpear suavemente el operador para soltarlo.
Asegúrate de tener la longitud correcta del eslabón del operador de ventana antes de comenzar esta guía.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Flathead 4 mm Screwdriver$1.99
Retira las cuatro (4) pestañas de la ventana que sujetan la pantalla.
Usa el Flathead 4 mm Screwdriver para aflojar la pestaña. No es necesario retirar la pestaña.
Retira la pantalla y déjala a un lado.
Herramienta utilizada en este paso:Metal Spudger$2.99
Una vez retirado el operador, puedes usar un Metal Spudger o un Flathead 4 mm Screwdriver para extraer a presión el clip en E del brazo del operador.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos desde el tres (3) al uno (1) en orden inverso.
