Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del error E18 en la Canon PowerShot SD700
Vistas: 4.7 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
23
Últimos 30 días:
160
Todo El Tiempo:
4,695
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Difícil
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si experimentas el error E18, ve a este sitio y prueba sus soluciones.
Si sigues experimentando el error, puedes seguir esta guía de reparación para desmontar la cámara y limpiar manualmente el interior de la cámara y el objetivo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del error E18 en la Canon PowerShot SD700, Carcasa externa: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga la cámara al presionar el botón de encendido que se encuentra sobre la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del error E18 en la Canon PowerShot SD700: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos pequeños de la parte inferior de la cámara utilizando un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del error E18 en la Canon PowerShot SD700: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los dos tornillos pequeños del lado derecho de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del error E18 en la Canon PowerShot SD700: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar el tornillo a la izquierda de la cámara debajo de la etiqueta A/V out digital.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del error E18 en la Canon PowerShot SD700, Quitar el tornillo de la parte inferior: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar el tornillo de la parte inferior de la cámara, cerca de las ranuras de la batería y de la tarjeta de memoria.
      • Este tornillo será más largo que el resto de los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del error E18 en la Canon PowerShot SD700: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira las carcasas frontal, trasera y laterales de la cámara y apártalas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Herramienta utilizada en este paso:
      Dust Blower
      $5.99
      • Limpia la lente y el área circundante con un cepillo suave y un soplador de polvo.
      • Las pinzas pueden ser útiles para eliminar la arena.
      • Vuelve a montar la cámara y, si el error E18 persiste, es posible que sea necesario un desmontaje mayor de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones de los pasos 1-6 en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Aaron Lee
Miembro Desde 04/07/11
212 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
Miembros de 4
96 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 160
Todo El Tiempo: 4,695
